E+H Prosonic Flow B 200超声波流量计
2013/1/25 23:47:47
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 超声波流量计
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
超声波流量测量系统
在多种过程条件下进行精确、可靠的沼气测量
优点
仪表可以进行精确、可靠的沼气测量,即使在低过程压力条件下。可选沼气中甲烷浓度实时测量功能,进一步优化过程性能。
选型 - 正确产品选型
Applicator- 根据实际应用条件,可靠、简便地进行仪表选型
安装 - 简单高效
前后直管段长度要求低
两线制技术极大地降低了布线成本
调试 - 直观可靠
无缝系统集成
引导式参数设置 - "Make-it-run" 向导
操作 - 测量适用范围更广泛
同时进行体积流量、甲烷浓度(可选)和温度测量(多变量测量)
无压损
自诊断功能
HistoROM: 自动数据备份
工厂生命周期管理 (W@M)
应用领域
创新且工业优化的测量仪表,用于生物沼气、消化池气体和垃圾填埋废气的测量。
不受任何条件限制的可靠沼气测量:适用于潮湿气体、成分变化气体,以及低压或低流速测量条件。
仪表特性:
介质温度: 0 ... 80 °C (32 ... 176 °F)
过程压力: max. 10 bar (145 psi)
测量精度:
– 体积流量: ±1.5 % o.r.
– 甲烷: ±2 % abs. (可选)
公称直径: DN 50 ... 200 (2 ... 8")
不锈钢传感器 (1.4404/316L 或 1.4435/316L)
铝或不锈钢现场型外壳
HART通信
可以提供压力设备指令 (PED)认证
通用型防爆认证(Ex) : ATEX, IECEx, CCSAUS
超声波流量测量系统
优点
选型 - 正确产品选型
安装 - 简单高效
前后直管段长度要求低
两线制技术极大地降低了布线成本
调试 - 直观可靠
无缝系统集成
操作 - 测量适用范围更广泛
无压损
自诊断功能
HistoROM: 自动数据备份
工厂生命周期管理 (W@M)
应用领域
仪表特性:
测量精度:
– 体积流量: ±1.5 % o.r.
铝或不锈钢现场型外壳
HART通信
可以提供压力设备指令 (PED)认证
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
