集智达 ITX-8979/8979A MiNi-ITX主板
- 支持Intel® Core 2 Duo 45nm 处理器 - Intel® GM45+ICH9M 芯片组 - Mobile Intel® GMA 4500MHD 支持 DirectX 10, MPEG2, WMV9, 和 H.264 VGA,DVI-D,HDMI, 18/24-bits双通道 LVDS
产品分类:工控机
品牌:集智达智能
CPU | Intel® Core 2 Duo (Socket P, Penryn Core) |
芯片组 | Intel® GM45 +ICH9M |
内存 | 2x DDR3 800/1066 SO-DIMM槽, 最大支持 8GB |
BIOS | AMI PnP Flash BIOS |
显示 | Mobile Intel® 图像媒体加速器 4500MHD 18/24-bit 双通道 LVDS 1x HDMI 1x DVI-D 1x VGA |
外围支持 | 1x CompactFlash 插槽 3x SATA 3Gb/s 10x COMs (KEMX-4060), 6x COMs (KEMX-4062) 2x DB-9 雄性接口用于COM1/2 COM1 支持RS422/485 COM1-4 支持+12V & +5V @ 1A , 跳线可选 8x COM3 -10 接口 4x COM3 – 6 接口 11x USB 2.0 (4x connector+ 6x pin header +1 support by mini PCIe slot) 1x 并口 (Pin Header) 1x IrDA (Pin Header) 1x晶圆连接器用于键盘鼠标 4x DI/DO 支持TPM 1.2 (可选) |
LAN | 2x RJ-45, 千兆网 |
音频 | 高清音频解码, 支持Line-in, Line-out & Mic-in 板载2W 音频缓冲 1x晶圆连接器用于CD-In 支持 S/PDIF 前面板支持一个2x5-pins 高清音频 |
电源接口 | ATX-24P + ATX-4P |
扩展 | 1x mini PCIex1 槽 1x PCIe riser 用于3x PCIe x1 支持1x PCI 槽带有 2 x PCI mster |
看门狗 | 1-255 step |
硬件监视器 | 操纵电压, CPU 温度和风扇速度 |
尺寸 | Mini-ITX (170 x 170 mm) |
环境 | 操作温度: 0ºC - 60ºC 存储温度.: -10ºC - 85ºC 湿度: 0% - 90% |
认证 | CE, FCC Class A |
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
