E+H Cerabar S PMP75绝压和表压变送器
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力传感器 压力变送器
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
采用金属传感器的压力变送器
抗过载,带功能监测,具有HART, PROFIBUS PA 或FF基金会现场总线通信协议
优点
极高的可重复性和长期运行稳定性
高精度: ±0.075%,铂金级:±0.05%
量程比100:1,特殊要求可更高
用于过程压力监测,最高符合SIL3, 由TüV SüD根据IEC 61508 标准进行认证
HistoROM®/M-DAT存储模块
对测量元件和电子模块进行功能监测
连续模块化用于差压、静压和压力(Deltabar S, Deltapilot S, Cerabar S), 如:
- 可更换的显示单元
- 通用的电子模块
通过快速设定菜单进行快速调试
现场菜单引导式操作
广泛的自诊断功能
设备型号符合ASME-BPE
应用领域
Cerabar S压力变送器可用于解决以下测量问题:
各种过程控制领域中气体、蒸汽或液体的绝压和表压测量
液体液位、体积或质量测量
耐高温
- 不带膜片密封的条件下最高温度可达 400°C (752°F)
耐高压,高达700bar
通过多种认证,满足世界各地的应用需求
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
