ASEE SN-V1 光纤放大器
ASEE SN-V1光纤放大器
产品分类:离散传感器 其它
品牌:产品介绍
ASEE光纤放大器 SN-V1光纤放大器 250uS
额定电源 |
12 to 24VDC ±10%(Ripple P-P :Max.10%) |
电流消耗 |
最大40mA |
最大45mA |
使用光源 |
红发光二极管(调制) |
灵敏度 |
2种调节装置(粗调,细调) |
自动调节 |
动作方式 |
通过控制线选择Dark ON 和Light ON方式 |
自动设置Dark ON 和Light ON方式 |
控制输出 |
NPN universal output :-->负载电压:30V,负载电流:最大.200mA,残留电压:最大.1V |
保护电路 |
反极性保护,短路保护 |
指示灯 |
动作指示:红色LED |
STAB:目标物在稳定的探测区内时绿色指示灯点亮,输出时:红色灯亮 |
连接 |
电缆连接 |
绝缘电阻 |
20MΩ Min ( 500VDC ) |
抗干扰 |
power line ±240V at pulse band 1us of noise simulation |
耐电压 |
1000VAC 50/60Hz 一分钟 |
抗振动 |
10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅1.5mmX、Y、Z各方向2小時 |
抗冲击 |
500M/S2(50G) X、Y、Z各方向3次 |
环境照度 |
太阳光:11,000 Lux.Max.,日光灯:3,000 Lux. Max. |
环境温度 |
使用时 : -10 to +60℃( 未結冰狀態下 ) 储存时 : -25 to +70℃ (未結冰狀態下 ) |
环境湿度 |
使用時 : 35 to 85% RH 存储時 : 35 to 85% RH |
材料 |
外壳:ABS, |
外壳: |
电缆 |
4P, Φ5mm,长度:2m |
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
