产品选型
GEMPLE GEX60 4-20mA多圈绝对值编码器
2015/4/21 0:00:00
绝对值码盘,无电池真实多圈,内部全数字化绝对量计值,测量原理非接触式,安全、可靠、长寿 内置信号转换,4—20mA模拟电流信号输出,方便连接各种设备。
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
上海精浦
订货型号:
标准量程
4圈量程
16圈量程
64圈量程
夹紧法兰
GEX60-4 RE10 LB
GEX60-16 RE10 LB
GEX60-64 RE10 LB
盲孔轴套
GEX60-4 HE10 LB
GEX60-16 HE12 LB
GEX60-64 HE12 LB
特性参数
工作电压: 12~30Vdc 极性保护(建议使用24vdc稳压直流电源)
消耗电流: < 100mA(24Vdc)  < 190mA(12Vdc)
输出信号: 4-20mA,±0.1%FS测量精度,RS485数字通讯信号按需所供(波特率、地址,客户预先提供)
输出负载能力: ≤ 500欧姆,标准工作200-250欧姆
线性分辨度: 4096FS
信号输出方向:CW,面向轴端顺时针(CCW可预定)
连续圈数: 4、16、64圈
工作温度: -10~80℃
储存温度: -40~80℃
防护等级: 外壳IP67,转轴IP65
允许转速: 1000转/分
输出刷新周期: <1ms
连接电缆: 1米8芯屏蔽电缆径向侧出
外形特征: 全密封金属外壳,密封双轴承结构(见外形尺寸附图)
信号调整: 可订货时确定预设位置,外部置位,例如外部置零位或中点位置
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
