东电化兰达TDK-Lambda ZWS-AF系列 基板式电源
单路输出:50W-150W 多功能、低价 3年保修期
产品分类:工业电源
品牌:东电化兰达
产品特点
* CE标志 (符合低电压指令), 符合RoHS指令
* 符合谐波电流抑制规定(EN61000-3-2)
* 120%峰值输出功率 (12V,15V,24V输出)
* 漏电流低(0.5mA以下)
* 遥控开/关 (带盖式除外)
* 2年免费保修期
产品规格
输入电压范围 | AC85 - 265V (47 - 63Hz) 或 DC120 - 370V |
输出电压可调范围 | ±10% |
冷却方式 | 自然空冷或强制风冷 |
工作环境温度 (标准安装时) | 自然空冷时: -10℃ - +60℃(+50℃: 100%), 带盖式: -10℃ - +50℃(+40℃: 100%) |
耐电压 | 输入 - FG: AC2kV, 输入 - 输出: AC3kV, 输出 - FG: AC500V 各1分钟 |
安全规格 | 取得UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, EN60950-1, EN50178认证, 设计符合电安法(AC100V) |
传导和辐射扰动 | 设计符合EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B |
抗电磁干扰 | 设计符合EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11 |
功能 | 过电压保护, 过电流保护, 遥控开/关 (带盖式除外) |
产品机型一览表
3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | ||||||||
额定 输出 ・ 功率 | 峰值 输出 电流 ・ 功率 | 额定 输出 ・ 功率 | 峰值 输出 电流 ・ 功率 | 额定 输出 ・ 功率 | 峰值 输出 电流 ・ 功率 | 额定 输出 ・ 功率 | 峰值 输出 电流 ・ 功率 | 额定 输出 ・ 功率 | 峰值 输出 电流 ・ 功率 | 额定 输出 ・ 功率 | 峰值 输出 电流 ・ 功率 | 额定 输出 ・ 功率 | 峰值 输出 电流 ・ 功率 | |
ZWS50AF | 3.3V | - | 5V 10A 50W | - | 12V 4.3A 51.6W | 5.2A 62.4W | 15V 3.5A 52.5W | 4.2A 63W | 24V 2.1A 50.4W | 2.6A 62.4W | - | - | - | - |
ZWS75AF | 3.3V | - | 5V 15A 75W | - | 12V 6.3A 75.6W | 7.5A 90W | 15V 5.0A 75W | 6.0A 90W | 24V 3.2A 76.8W | 3.8A 91.2W | 36V | 2.5A | 48V | 1.9A |
ZWS100AF | 3.3V | - | 5V 20A 100W | - | 12V 8.5A 102W | 10A 120W | 15V 6.7A 100.5W | 8.0A 120W | 24V 4.3A 103.2W | 5.0A 120W | 36V | 3.4A | 48V | 2.5A |
ZWS150AF | 3.3V | - | 5V 30A 150W | - | 12V 12.5A 150W | 15A 180W | 15V 10A 150W | 12A 180W | 24V 6.3A 151.2W | 7.5A | 36V | 5A | 48V | 3.8A |
峰值输出电流的工作时间应在10秒以下。且,峰值工作时的平均输出功率必须低于最大输出功率值。
型号名称表示方法
TDK-Lambda EMEA 进军低功率市场
TDK-Lambda 推出 CUS100MA系列电源
TDK-Lambda邀您参观中国(沈阳)装备制造业博览会
TDK-Lambda PAF750C280系列传导散热型,高功率密度DC/DC功率模块
