东电化兰达TDK-Lambda ZWS-PAF系列 基板式电源
2012/12/19 17:55:23
单输出:150W-240W 多功能、低价 脉冲负载 2年保修期
产品分类:工业电源
品牌:东电化兰达
产品特点
* CE标志 (符合低电压指令), 符合RoHS指令
* 适用于工控领域的电机驱动用电源: 可对应脉冲负载
* 超小型, 高功率: 峰值时的平均功率可达额定输出的2倍
* 全球通用的输入电压范围: AC85 - 265V
* 符合谐波电流抑制规定(EN61000-3-2)
* 低漏电流: 可与多台供电电源一起使用, 非常方便
产品规格
型号 | ZWS150PAF | ZWS240PAF | ||||
额定输出电压 | 24V | 36V | 48V | 24V | 36V | 48V |
输入电压范围 | AC85 - 265V (47 - 63Hz) 或 DC120 - 370V | |||||
最大输出电流 |
6.3A | 4.2A | 3.1A | 10A | 6.7A | 5A |
最大输出功率 |
151.2W | 151.2W | 148.8W | 240W | 241.2W | 240W |
最大峰值输出电流 |
12A | 8A | 6A | 20A | 13.3A | 10A |
最大峰值输出功率 |
288W | 480W | 478.8W | 480W | ||
漏电流 | 0.5mA以下 | |||||
冷却方式 | 自然空冷或强制风冷 | |||||
工作环境温度 |
自然空冷: -10℃ - +60℃ (请参照输出降额曲线) |
谐波电流抑制 | 符合EN61000-3-2 (内置有源滤波器) | |||||
传导和辐射扰动 | 设计符合EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B | |||||
抗电磁干扰 | 设计符合EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11 | |||||
安全规格 | 取得UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1, EN50178认证, 设计符合电安法(AC100V) | |||||
尺寸(mm) | 80 x 40 x 208(参考外形图) | 95 x 45 x 222(参考外形图 |
峰值输出电流运行时间应在10秒以下(占空比≤0.35)。
平均输出功率和电流小于最大输出功率和电流。
产品机型一览表
型号 | 输入和输出方式 | 单体式 | ||||
连接器 | 端子 | L型底座 | 带盖式 | |||
Molex | JST | 垂直式 | 水平式 | |||
ZWS150PAF-** | ○ | |||||
ZWS150PAF-**/A | ○ | ○ | ||||
ZWS150PAF-**/J | ○ | |||||
ZWS150PAF-**/JL | ○ | ○ | ||||
ZWS150PAF-**/JA | ○ | ○ | ||||
ZWS150PAF-**/T | ○ | |||||
ZWS150PAF-**/TL | ○ | ○ | ||||
ZWS150PAF-**/TA | ○ | ○ | ||||
ZWS150PAF-**/S | ○ | |||||
ZWS150PAF-**/SL | ○ | ○ | ||||
ZWS150PAF-**/SA | ○ | ○ | ||||
ZWS240PAF-** | ○ | |||||
ZWS240PAF-**/A | ○ | ○ | ||||
ZWS240PAF-**/J | ○ | |||||
ZWS240PAF-**/JL | ○ | ○ | ||||
ZWS240PAF-**/JA | ○ | ○ | ||||
ZWS240PAF-**/T | ○ | |||||
ZWS240PAF-**/TL | ○ | ○ | ||||
ZWS240PAF-**/TA | ○ | ○ | ||||
ZWS240PAF-**/S | ○ | |||||
ZWS240PAF-**/SL | ○ | ○ | ||||
ZWS240PAF-**/SA | ○ | ○ |
型号名称表示方法
TDK-Lambda EMEA 进军低功率市场
TDK-Lambda 推出 CUS100MA系列电源
TDK-Lambda邀您参观中国(沈阳)装备制造业博览会
TDK-Lambda PAF750C280系列传导散热型,高功率密度DC/DC功率模块
