聚英电子 超低功耗GSM模块路灯监测终端
2012/12/20 9:24:49
带RS232/RS485双串口,4路模拟量输入,可实现数据长时间本机存储,采用超低功耗设计,降低成本,适用于路灯监测、水利水文监测,气象监测,油气田远程监测,电力监测等各工业环境下的远程测控。
产品分类:SCADA RTU
品牌:聚英电子
产品型号:JY-RTU4100-L
◆ 供电电压:低于4.2V;
◆ 带RS232、RS485;
◆ 内置大容量SPI-flash(容量可选1Mbit-64Mbit),实现数据的长时间本机保存(需定制);
◆ 4路模拟量输入,采集精度: 12bit
◆ 传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCII、RTU、Modbus TCP)完美支持;
◆ 数据传输采用GSM模块可实现功能:
1)GPRS断线自动重连;
2)根据需要最多可同时连接6个中心服务器;
3)支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
4)支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
5)支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上不限;
6)减少布线的成本和施工的麻烦;
7)支持短信数据传输、短信参数配置功能;
8)支持电话和短信唤醒功能;
◆ 支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
◆ 支持本地和远程固件升级;
产品应用:
◆ 路灯、景观灯的远程监控系统
◆ 城市供水系统、电厂、工厂泵站的远程监控及管理
◆ 智能电网配电计量系统
◆ 油井远程监控系统
◆ 热电厂远程计量系统
◆ 气象站数据远程监测系统
◆ 温度、湿度、粮情监测系统
◆ 河流水位阀门远程测控系统
◆ 高压开关远程控制系统
◆ 户外广告屏远程控制系统
◆ 气象站数据远程传输系统
◆ 水源井远程测控系统
功能特点:
◆ 供电电压:低于4.2V;
◆ 带RS232、RS485;
◆ 数据传输采用GSM模块可实现功能:
1)GPRS断线自动重连;
6)减少布线的成本和施工的麻烦;
8)支持电话和短信唤醒功能;
◆ 支持本地和远程固件升级;
产品应用:
◆ 路灯、景观灯的远程监控系统
◆ 智能电网配电计量系统
◆ 油井远程监控系统
◆ 热电厂远程计量系统
◆ 气象站数据远程监测系统
◆ 温度、湿度、粮情监测系统
◆ 河流水位阀门远程测控系统
◆ 高压开关远程控制系统
◆ 户外广告屏远程控制系统
◆ 气象站数据远程传输系统
◆ 水源井远程测控系统
点击可查看 产品说明书:
聚英电子 水文监测RTU终端
雨量监测RTU
气象RTU设备
聚英电子 无线GPRS自动回传RTU远程测控终端
聚英电子 GPRS自动回传RTU测控终端
