E+H Nivotester - capacitance FMC420 控制单元
用于连接电容式探头或Deltapilot S静压式探头
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
优点
机械:
● Silometer FMC仪表采用Minipac 外壳,非常适合于控制盘安装.
作为一体化单元,可以在标准35mm的DIN导轨上并排安装,端子模块可以移出,接线方便。
不需重新接线,就可以更换仪表。
● 外壳防护等级为IP65,带透明盖子,可以敞开安装.
标定元件位于前面板的下方,设置简单,同时还可以防止被非法使用。前面板内侧有帮助标定的图表。
电气:
● 电容探头上的粘附:
通过选择修正探头和电子插件EC 72 Z可以解决此问题。当出现粘附时,静压探头将会运行,防止材料结晶而形成坚硬的壳。
● 标定简单:
当容器为空时进行零点标定,当容器注满时调整量程(放大),其量程与零点无关。可以将Silometer FMC 423前面板上的LED精确地设置为 0% 和100%时闪烁。
应用领域
Silometer用于液体储罐的连续物位测量。
Silometer FMC 423还可以用作限位指示器或带可调整差分开关的两点控制器。
电容式和静压式探头(压力传感器)可用于测量:
● 腐蚀性介质
● 高压或真空
● 高温或低温
● 高粘度或低粘度液体
● 可能会出现粘附的介质等
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
