E+H Deltapilot S FMB70静压液位计
2012/12/21 14:45:57
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
静压物位测量系统
采用 CONTITETM 测量单元的压力测量传感器
抗冷凝,长期稳定性高,HART, PROFIBUS PA 或FF基金会现场总线通信
优点
极好的可重复性和长期稳定性
密封焊接的 CONTITETM 测量单元:
- 抗冷凝,气候防护能力强
- 测量精度高: ±0.1%
- 温度影响小
过程监控安全性可达SIL3, 由TüV SüD根据IEC 61508 标准进行认证
HistoROM®/M-DAT 存储模块
从测量元件到电子模块均具有功能监测
模块化设计,可以与差压、静压和压力测量仪表(Deltabar S, Deltapilot S, Cerabar S)的模块部件进行互换, 如:
- 可更换的显示单元
- 通用的压力和差压电子模块
快速设定菜单轻松进行组态设置
现场菜单引导式操作
广泛的自诊断功能
应用领域
静压传感器可用于解决以下测量问题:
多种过程行业如制药、食品行业中的液体和糊状介质的静压测量
液体的物位、体积或质量测量
静压物位测量系统
优点
极好的可重复性和长期稳定性
- 抗冷凝,气候防护能力强
- 测量精度高: ±0.1%
- 温度影响小
从测量元件到电子模块均具有功能监测
- 可更换的显示单元
- 通用的压力和差压电子模块
快速设定菜单轻松进行组态设置
现场菜单引导式操作
广泛的自诊断功能
应用领域
静压传感器可用于解决以下测量问题:
液体的物位、体积或质量测量
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
