产品选型
E+H Liquiline CM444 多参数通用变送器
2013/2/17 17:16:21
多参数变送器 四测量通道,连接Memosens 数字式传感器
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
恩德斯豪斯
产品描述
多参数变送器
优点:
● 过程安全:
  – 图形化菜单,操作简便
  – 标准化的直观操作方法,适用于新一代Liquiline 变送器、采样仪和分析仪平台上的所有产品
● 调试快速:
  – Memosens:即插即用,允许使用实验室方法标定传感器
  – 预设置Liquiline 变送器
  – 易于进行功能扩展,满足系统的新要求
● 优化备件:
  – 交互式平台,模块化概念
  ( 例如:相同模块适用于不同参数)
  – 集成至Fieldcare 和W@M 资产管理系统中,有效进行资产管理
应用领域
   Liquiline CM442/CM444/CM448 是一款可扩展的多参数控制器,适用于工业过程和环境领域中的监控和过程控制 。
   根据具体订购型号,可以连接多达8 个Memosens 数字式传感器。
   可以通过数学功能将新测量计算值( 例如:通过差值电导率测量进行pH 计算) 接入测量信号。
   此外,最多可以选择8 路0/4...20 mA 模拟量输出。可以通过数字现场总线(HART、PROFIBUS、Modbus) 和工业以太网连接至过程控制系统中。还可以选择清洗功能、控制器和报警继电器。
   可选电流输入,用于处理来自其他设备的测量值,例如:流量或物位。
   塑料变送器,结构坚固,特别适用于在下列非危险区域中测量:
   ● 水和污水
   ● 电厂
   ● 化工行业
   ● 其他工业应用
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
