产品选型
E+H Deltabar S PMD70差压变送器
2013/1/25 23:46:29
产品分类:
物联网 仪器仪表 现场仪表 压力仪表 感知层 差压变送器 压力传感器
品牌:
恩德斯豪斯
产品描述
        差压变送器,采用陶瓷传感器
        抗过载,带功能监测,具有HART, PROFIBUS PA 或FF基金会现场总线通信协议
优点
        极高的可重复性和长期运行稳性
        高精度: ±0.075%,铂金型:±0.05%
        量程比100:1,特殊要求可更高
        用于流量和差压监测,最高符合SIL3, 由TüV SüD根据IEC 61508 标准进行认证
        HistoROM®/M-DAT 存储模块
        对测量元件和电子模块进行功能监测
        模块化设计,可以与差压、静压和压力测量仪表(Deltabar S, Deltapilot S, Cerabar S)的模块部件进行互换, 如:
        - 可更换的显示单元
        - 通用的压力和差压电子模块
       通过快速设定菜单进行快速调试
       现场菜单引导式操作
       广泛的自诊断功能
应用领域
       Deltabar S差压变送器可用于解决以下测量问题:
       气体、蒸气和液体的流量测量(体积流量或质量流量)
       液体的液位、体积或质量测量
       过滤器和泵的差压监测
       通过多项国际认证
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
