苏州迅鹏 SPB-XSD2通道数显表
苏州迅鹏SPB-XSD2通道数显表与各类模拟量输出的传感器,变送器配合完成温度、压力、流量、液位,成分等物理量的测量变换显示和控制. 特别适合多通道加、减、比较运算的应用。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏SPB-XSD2通道数显表用途及特点:
电压、电流、热电阻、热电偶、mv,电位器、远传压力表等
信号输入
类型:2通道、3通道、4通道,其它基本功能与XST系列相同
各通道输入信号及量程独立设定,各通道调校、数字滤波独立设定
精度:优于±0.2%FS
外形及面板形式:160×80的各种面板形式或液晶显示
供电:220VAC,24VDC或12VDC
测控周期:0.2秒
显示范围:-1999-9999
可选:8点报警,变送输出、通信、打印、记录、外供变送器电源
苏州迅鹏SPB-XSD2通道数显表选型代码
内容 |
代码说明 |
SPB-XSD/ |
外形尺寸 |
A— |
160×80×105 或80×160×105 (W×H×L) |
面板形式 (显示颜色可按订货要求) |
H |
横式全数字显示(红色) |
S |
竖式全数字显示(红色) |
G |
竖式双数字+双光柱显示(限2通道仪表),1通道绿色,2通道红色 |
通道数 |
2 |
2通道仪表 |
3 |
3通道仪表 |
4 |
4通道仪表 |
顺序表示1,2,3,4通道的输入信号(其它输入信号,订货时说明) |
E |
E |
E |
E |
热电偶K、S、R、B、N、E、J、T或辐射感温计 |
R |
R |
R |
R |
热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53或电阻 |
I |
I |
I |
I |
直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA |
V |
V |
V |
V |
直流电压(0~5)V、(1~5)V |
M |
M |
M |
M |
mV信号(订货注明范围) |
W |
W |
W |
W |
电位器 |
L |
L |
L |
L |
远传压力表 |
报警点数量 |
T□ |
T0:无报警 T1~T4:1~4点报警 |
变送输出(独立供电,全隔离。12位D/A,误差小于±0.2%) |
A0 |
无输出 |
A1 |
单输出 |
A2 |
双输出 |
外供电源 |
B0 |
无外供电源 |
B1 |
外供 24V DC,误差小于±5%,大于60mA |
B2 |
外供 12V DC,误差小于±5%,大于60mA |
B3 |
外供精密电压源 |
B4 |
外供精密恒流源 |
B5 |
其它(订货需注明) |
通讯接口 |
S0 |
无通讯接口 |
S1 |
RS-232接口 |
S2 |
RS-485接口 |
仪表电源 |
V0 |
220V AC |
V1 |
24V DC |
V2 |
12V DC |
V3 |
其它(订货需注明) |
打印功能(限A型仪表)(带硬件时钟) |
P |
P表示打印接口 |
非标准功能 |
N |
N表示非标功能 |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
