东电化兰达TDK-Lambda SWT系列 基板式电源
双路输出(脉冲负载对应):100W-225W 多功能、低价 电脑用 1年保修期
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:东电化兰达
产品特点
* CE标志 (符合低电压指令), 符合RoHS指令
* 全球标准尺寸
30W, 40W机型: 3x5英寸, 65W机型: 3.5x6英寸
* 全球通用的宽输入电压范围
30W, 40W, 100W机型: AC85 - 265V 通用输入, 65W机型: AC100/200V输入自动切换
产品规格
固定 冷却方式 工作环境温度 传导和辐射扰动 产品机型一览表 额定输出 输出电流 峰值输出 最大总输出 最大峰值输出 型号名称表示方法输入电压范围 SWT30, 40, 100: AC85 - 265V (47 - 63Hz) 或 DC110-340V
SWT65: AC85 - 132 / 170 - 265V (47 - 63Hz) 输入自动切换输出电压范围 自然空冷 0℃ - +50℃ : 100% , +60℃ : 70% (标准安装时) 耐电压 输入 - FG: AC2.5kV, 输入 - 输出: AC3kV, 输出 - FG: AC500V 各1分钟 安全规格 取得UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, EN60950-1认证, 设计符合电安法(AC100V) 设计符合EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B 功能 过电压保护 (CH1), 过电流保护, 峰值输出电流 (SWT30,40) 型号 CH
电压
电流
功率
功率SWT30 SWT30-522 CH1 +5V 0.2 - 2.0A 3A 31.6W 49.6W CH2 +12V 0.4 - 1.5A 3A CH3 -12V 0 - 0.3A - SWT30-5FF CH1 +5V 0.2 - 2A 3A 29.5W 47.5W CH2 +15V 0.4 - 1A 2.2A CH3 -15V 0 - 0.3A - SWT30-525 CH1 +5V 0.2 - 2A 3A 29.5W 47.5W CH2 +12V 0.4 - 1.5A 3A CH3 -5V 0 - 0.3A - SWT40 SWT40-522 CH1 +5V 0.2 - 3A 4.5A 42.6W 54.6W CH2 +12V 0.3 - 2A 3A CH3 -12V 0 - 0.3A - SWT40-5FF CH1 +5V 0.2 - 3A 4.5A 42W 51.6W CH2 +15V 0.3 - 1.5A 2.4A CH3 -15V 0 - 0.3A - SWT40-525 CH1 +5V 0.2 - 3A 4.5A 40.5W 51.6W CH2 +12V 0.3 - 2A 3A CH3 -5V 0 - 0.3A - SWT65 SWT65-522 CH1 +5V 0.3 - 6A - 66W - CH2 +12V 0 - 2.5A - CH3 -12V 0 - 0.5A - SWT65-5FF CH1 +5V 0.3 - 6A - 64.5W - CH2 +15V 0 - 1.8A - CH3 -15V 0 - 0.5A - SWT65-525 CH1 +5V 0.3 - 6A - 62.5W - CH2 +12V 0 - 2.5A - CH3 -5V 0 - 0.5A - SWT100 SWT100-522 CH1 +5V 0.5 - 8A - 97.6W - CH2 +12V 0 - 4A - CH3 -12V 0 - 0.8A - SWT100-5FF CH1 +5V 0.5 - 8A - 100W - CH2 +15V 0 - 3.2A - CH3 -15V 0 - 0.8A - SWT100-525 CH1 +5V 0.5 - 8A - 92W - CH2 +12V 0 - 4A - CH3 -5V 0 - 0.8A - 峰值输出电流工作时间10秒以下(占空比<0.35)。
TDK-Lambda EMEA 进军低功率市场
TDK-Lambda 推出 CUS100MA系列电源
TDK-Lambda邀您参观中国(沈阳)装备制造业博览会
TDK-Lambda PAF750C280系列传导散热型,高功率密度DC/DC功率模块
