东电化兰达TDK-Lambda ZWQ系列 基板式电源
四路输出电源:80W-130W 多功能、低价 1年保修期
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:东电化兰达
产品特点
* CE标志 (符合低电压指令), 符合RoHS指令
* 内置有源滤波器, 符合谐波电流抑制规定(EN61000-3-2)
* 输出电压范围大
V2, V3输出: ±12V / ±15V可互相切换
通过串联连接 输出可到达24V
V4输出: 5V (可输出2V, 3.3V, 5V), 输出电压可调范围: 2.0 - 5.25V
* 配置遥控开/关
* 免费保修1年
产品规格
V1 5.0 - 5.25V 工作环境温度 耐电压 安全规格 传导和辐射扰动 产品机型一览表 C H 最小输出 最大输出 最大输出 最大输出 最小输出 最大输出 最大输出 最大输出 V2 +12V(+15V) V1 型号名称表示方法输入电压范围 AC85 - 265V (47 - 63Hz) 或 DC120 - 370V 输出电压可调范围
V2 +12V 或 +15V 可选择跳线来设定
V3 - 12V 或 - 15V 可选择跳线来设定
V4 + 5V: 2.0 - 5.25V, -12V: 11.4 - 12.6V, + 24V: 22.8 - 25.2V , +3.3: 2.0 - 3.63V冷却方式 自然空冷或强制风冷 -10℃ - +40℃: 100%, +60℃: 50%(标准安装, 自然空冷时) 输入 - FG: AC2kV, 输入 - 输出: AC3kV, 输出 - FG: AC500V 各1分钟 取得UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, EN60950-1认证, 设计符合电安法(AC100V) 设计符合EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B 抗电磁干扰 设计符合EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11 功能 过电压保护, 过电流保护, 遥控开/关 输出电压 自然风冷时 强制风冷时
电流
电流
功率/CH
功率
电流
电流
功率/CH
功率ZWQ80-5225 V1 5V 0.9A 8.0A 40W 80W 1.4A 10.0A 50W 104W 0A 2.0A 24(30)W 0A 2.5A 30(37.5)W V3 -12V(-15V) 0A 2.0A 24(30)W 0A 2.5A 30(37.5)W V4 5V 0A 7.0A 35W 0A 9.0A 45W ZWQ80-5222 V1 5V 0.9A 8.0A 40W 80W 1.4A 10.0A 50W 104W V2 +12V(+15V) 0A 2.0A 24(30)W 0A 2.5A 30(37.5)W V3 -12V(-15V) 0A 2.0A 24(30)W 0A 2.5A 30(37.5)W V4 12V 0A 3.0A 36W 0A 4.0A 48W ZWQ80-5224 V1 5V 0.9A 8.0A 40W 80W 1.4A 10.0A 50W 104W V2 +12V(+15V) 0A 2.0A 24(30)W 0A 2.5A 30(37.5)W V3 -12V(-15V) 0A 2.0A 24(30)W 0A 2.5A 30(37.5)W V4 24V 0A 1.5A 36W 0A 2.0A 48W ZWQ80-5223 V1 5V 0.9A 8.0A 40W 80W 1.4A 10.0A 50W 88.7W V2 +12V(+15V) 0A 2.0A 24(30)W 0A 2.5A 30(37.5)W V3 -12V(-15V) 0A 2.0A 24(30)W 0A 2.5A 30(37.5)W V4 +3.3V 0A 7.0A 23.1W 0A 9.0A 29.7W ZWQ130-5225 V1 5V 1.5A 15A 75W 130W 2.1A 19.0A 95W 170W V2 +12V(+15V) 0A 4.0A 48(60)W 0A 5.0A 60(75)W V3 -12V(-15V) 0A 4.0A 48(60)W 0A 5.0A 60(75)W V4 5V 0A 10A 50W 0A 12.0A 60W ZWQ130-5222 V1 5V 1.5A 15A 75W 130W 2.1A 19.0A 95W 170W V2 +12V(+15V) 0A 4.0A 48(60)W 0A 5.0A 60(75)W V3 -12V(-15V) 0A 4.0A 48(60)W 0A 5.0A 60(75)W V4 +12V 0A 4.0A 48W 0A 5.0A 60W ZWQ130-5224 5V 1.5A 15A 75W 130W 2.1A 19.0A 95W 170W V2 +12V(+15V) 0A 4.0A 48(60)W 0A 5.0A 60(75)W V3 -12V(-15V) 0A 4.0A 48(60)W 0A 5.0A 60(75)W V4 +24V 0A 2.0A 48W 0A 2.5A 60W ZWQ130-5223 V1 5V 1.5A 15A 75W 130W 2.1A 19.0A 95W 149.6W V2 +12V(+15V) 0A 4A 48(60)W 0A 5.0A 60(75)W V3 -12V(-15V) 0A 4A 48(60)W 0A 5.0A 60(75)W V4 +3.3V 0A 10A 33W 0A 12.0A 39.6W
TDK-Lambda EMEA 进军低功率市场
TDK-Lambda 推出 CUS100MA系列电源
TDK-Lambda邀您参观中国(沈阳)装备制造业博览会
TDK-Lambda PAF750C280系列传导散热型,高功率密度DC/DC功率模块
