波仕 HUB2485Z-2路对1路RS-485智能共享器
2路对1路RS-485智能共享器用于两个RS-485上位机共同控制一个RS-485下位机的通信连接。
产品分类:工业以太网 物联网 网络层 集线器 接入传输交换产品
品牌:波仕电子
2路对1路RS-485智能共享器
一、用途
2路RS-485对1路RS-485智能共享器(型号:HUB2485Z)用于两个RS-485上位机共同控制一个RS-485下位机的通信连接。HUB2485Z使RS-485总线从传统的允许一个主机扩展到允许2个主机。HUB2485Z已经有2个上位机插座(DB-9针并且配接线端子)和1个下位机的接线端子,无需修改软件、5V供电。
二、安装及性能
HUB2485Z的外型为DB-9(针)/ DB-9(针)转接盒大小,其中DB-9针的RS-485的引脚分配同波仕485A型号的转换器并且配接线端子。两个DB-9针的上位机RS-485口,如图RS-485(1)和RS-485(2)是完全一样的,可以互换。下位机RS-485为接线端子,位于如图产品的上侧面,与电源接线端子在一起。HUB2485Z需要外接5V电源,配套提供。
波仕HUB2485Z智能RS-485集线器能够识别两个上位机RS-485(1)和RS-485(2)的发送顺序,避免同时发送导致的系统瘫痪。也就是说,即使两个上位机正在同时发送,HUB2485Z会选取发送开始时间领先的上位机正确发送数据,而只有等到这一个上位机的数据发送完毕后,另外一个上位机才可以开始发送数据。HUB2485Z的具有双向通信功能,当下位机发送时,两个上位机同时接收到相同的数据,并不区分地址。
新的HUB2485Z的两个接线端子板上分别有绿色LED指示灯用来表示两个上位机的允许通信状态。左边LED绿灯亮表示左边的上位机RS-485允许通信,左边LED绿灯灭表示禁止左边的上位机通信。右边LED绿灯亮表示右边的上位机RS-485允许通信,右边LED绿灯灭表示禁止右边的上位机通信。LED绿灯一直亮着表明该上位机通道畅通,绿灯灭表示禁止,闪烁就表示间断允许和间断禁止。刚开始时两个LED绿灯都是亮的,如果其中一个上位机1开始发送数据则另外一边的上位机2的绿灯会暂时熄灭直至上位机1数据发送完毕。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940 15102729700 代先生 QQ咨询订购:1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
