波仕 BLU232- 蓝牙/串口转换器
BLU232型蓝牙/串口转换器只有DB-9/DB-9转接头大小,将计算机或智能手机的蓝牙信号转换出RS-232/RS-485口,可以虚拟成为本地串口。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:波仕电子
蓝牙/串口转换器
----带RS-232/RS-485口!
BLU232 | 蓝牙/串口转换器 | RS-232/RS-485通用、5V供电、1200-115200bps | 10米 |
波仕BLU232蓝牙/串口转换器将计算机或者智能手机的蓝牙信号转换出RS-232或RS-485串口。BLU232采用高性能低功耗蓝牙无线通信芯片,内置高性能微处理器实现串口数据的传输,可广泛应用于各种场合的短距离无线通信、工业控制领域。产品本身可将自己的串口接到计算机后用串口调试助手程序进行通信速率、格式等的设定。BLU232可以作为蓝牙信号扩展出的虚拟串口,无需修改已有的串口软件。
1、硬件安装
BLU232的硬件安装非常简单:接上5V电源即可。在电源端子旁边有一个小LED(发光二极管),当产品通电后,LED灯会一直亮着。
BLU232可以连接到计算机或者智能手机的蓝牙信号,此时BLU232就相当于是计算机扩展出来的一个无线RS-232/485口。串口默认为波特率为9600,配对密码:1234,默认名称:BOLUTEK。
BLU232的RS-232/485串口有2个用处:1、在传输模式下作为蓝牙转换出来的串口,2、在设置模式下用于对BLU232产品进行设置。注意BLU232有DB-9孔和DB-9针的RS-232口,它们实质上是同一个口,仅仅是为了方便用户的使用。BLU232的DB-9孔可以自己外插计算机的RS-232针座,同时BLU232的DB-9针座与计算机的RS-232针座的引脚分配完全一样,所以可以直接插RS-232设备。BLU232的RS-232口只有RXD、TXD、GND三线信号。RS-485信号的参考地线与RS-232的GND是一样的、与外接5V电源的GND也是一样的。RS-485口带600W浪涌保护。
2、性能指标
无线通信方式 | 蓝牙2.1 | 载频 | 2.412~2.484GHz | |
天线 | 内置 | 尺寸 | 57*36*17mm | |
最远通信距离 | 10米 * | 重量 | 30克 | |
电气接口 | RS-232/RS-485 | 供电电压 | 5V (±0.5V) DC | |
波特率 | 1200bps~115200bps | 功耗 | <50mA |
* 实际通信距离与环境、障碍物、位置等有关。
3、软件安装以及使用
3.1 为计算机蓝牙扩展无线串口
BLU232可以为带蓝牙的计算机扩展出一个无线串口。1、将BLU232接上电源,LED灯亮。 2、计算机蓝牙——“添加蓝牙设备”,无线扫描找到蓝牙BOLUTEK,输入配对密码:1234。 3、BLU232默认波特率等格式为(9600,n,8,1),扩展出的串口号在windows XP/7下默认为COM4。用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现增加了一个新的“蓝牙通信端口(COM4)”,这就是虚拟串口号。在WINDOWS下可以使用“串口调试助手”等软件打开COM4进行通信。注意串口通信软件的波特率必须与BLU232的波特率一致。
3.2 为智能手机蓝牙扩展无线串口
BLU232可以为带蓝牙的智能手机扩展出一个无线串口。1、将BLU232接上电源,LED灯亮。 2、蓝牙——“添加蓝牙设备”,无线扫描找到蓝牙BOLUTEK,输入配对密码:1234。 3、BLU232默认为从机状态、波特率等格式为(9600,n,8,1)。 在ANDROID下可以使用“蓝牙串口.apk”等软件进行智能手机的串口通信。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940/51518046 15102729700 代先生 QQ咨询订购:2399079651 1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
