波仕 OPET110U--USB光纤收发器
波仕电子创造了世界上唯一的USB光纤收发器、无需外接电源,是世界上最小的光纤收发器,支持单模和多模光纤通用。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:波仕电子
一、用途
波仕电子创造了世界上唯一的USB光纤收发器、无需外接电源,是世界上最小的光纤收发器,支持单模和多模光纤通用。 波仕电子的OPET110U的USB以太网光纤收发器可以将USB转换为符合IEEE802.3u以太网标准的100Base-FX光纤进行传输。波仕OPET110U不仅将传统的RJ-45口改为了USB口,而且颠覆了传统以太网光纤收发器的尺寸和外形,屏弃了传统的大方铁盒的外形,还创造了在单模和多模光纤中都可以传输的技术。
波仕OPET110U是最新一代光纤通信产品,直接从USB转换出一对光纤收发头进行远程传输。无需电源的特性使得OPET110U成为智能手机、平板、笔记本等移动设备直接扩展以太网光纤的唯一选择,也是光纤到桌面方案的最佳选择。OPET110U是光纤到户的首选!产品具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现遵守以太网标准的光纤传输、只需要安装驱动程序、无须修改已有的软件。OPET110U可以成对使用、也可以与其他符合100Base-TX标准的以太网光口通信。OPTU110U1为单纤收发器,只用一根光纤收发,成对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
本产品受以下中国专利保护:ZL02284234《通过光纤传输USB信号的电路》,侵权必究!
二、硬件与软件安装
将OPET110U光纤收发器通过USB打印线外插到计算机USB口。OPET110U默认使用一对SC光纤接头(图1)、可转FC、ST头。OPET110U可以成对使用,也可以与波仕或者其它品牌的以太网光纤收发器使用。OPET110U1为OPET110U的单纤版本,外形及性能同OPET110U,但是只有1个光纤头,只用一根光纤收发,必须两个单纤收发器成对使用(T3R5与T5R3成对使用,图5)。
波仕微型USB光纤收发器使用时光纤发送头通过光纤接对方的光纤接收头。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPET110U外接计算机的USB口,无需供电。产品功耗小于2W。光头的旁边带LED指示灯,分别指示USB口供电状态和光口通信状态(图2、图3)。产品接计算机时是绝对无需外接电源的,备用电源插座仅仅是当用于接智能手机、平板等手持设备时可能会用到,可以延长手机等的工作时间。
OPET110U | USB光纤收发器 | 单模多模通用 | 双纤、专利技术 |
OPET110U1 | USB光纤收发器 | 单模多模通用 | 单纤、专利技术 |
波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST、FC、SC接头。OPET110U需要安装驱动程序。OPET110U支持Windows 7/XP/Vista/CE、Linux/Android、MAC OSX等操作系统。
图2 光口以及通信状态指示灯 图3 电口(USB)插座
三、性能特点
OPET110U微型USB以太网光纤收发器为全双工/半双工模式自动适应。OPET110U的光纤头(默认SC头)为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术。
光纤接口 | SC(可选ST、FC) |
| 电气 接口 | USB口(B型座) |
传输介质 | 单模光纤或多模光纤 | 无需供电 | ||
适用光纤 | 9/125、50/125、62.5/125 um等 | 尺寸及重量 | 74*23*47mm 、80克 | |
通信 方式 | 10/100M自适应、全双工半双工自适应 | 光纤 传输 距离 | 40Km(单模光纤) | |
IEEE802.3u 100Base-FX | 2Km(多模光纤) | |||
光波长 | 1310nm(双纤) | 25Km(单纤双向) | ||
发 1310 nm收1550nm(T3R5单纤) | 工作温度 | —10~+50℃ | ||
发1550 nm收1310nm(T5R3单纤) | 存储温度 | —40~+70℃ |
四、典型应用
典型应用1:图4为USB光纤收发器OPET110U的典型应用1的连接示意图。计算机A通过USB线连接到光纤收发器的USB口;另一台网络设备B配备有100Base-FX接口,它通过光纤连接到光纤收发器的光纤接口,即可实现光纤组网通信。网络设备B可以是以太网服务器、工作站、路由器、交换机、集线器等。
MSN:bosicomcn@live.cn
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940 15102729700 代先生 QQ咨询订购:2399079651 1256985485 MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
