波仕USB2232L--微型USB/2路串口转换器
2路独立地址串口,均为RS-232/RS-485/RS-422通用! 世界上最小的USB/2路通用串口转换器!专利号:200630307752。
产品分类:低压电器 电气连接 信号隔离/转换 控制元件 信号转换
品牌:波仕电子
微型USB/2路串口转换器
-----2路独立地址串口,均为RS-232/RS-485/RS-422通用!
----世界上最小的USB/2路通用串口转换器!专利号:200630307752。
波仕USB2232L微型USB/2路串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送USB-双串口映射程序。
波仕USB2232L是世界上最小的、也是使用最简便的USB/2路串口转换器、实现了USB与2路串口的转换。USB2232L是波仕全新一代产品。专利产品,谨防假冒!
USB2232L | USBßà2路RS-232/485/422转换器 | 0-115.2Kbps | 无须供电 |
USB232L2 | 2路USBßà1路RS-232/485/422转换器 | 0-115.2Kbps | 无须供电 |
波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB)和RS-232/RS-485/RS-422串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232/RS-485/RS-422串口设备或是RS-232/RS-485/RS-422串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕USB2232L系列提供一个USB口,2路独立地址的RS232/RS485/RS422串口。
硬件安装
将USB2232L型USB/串口转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到B型USB口)外插到计算机的USB口。
波仕USB2232L产品的2路RS-232/485/422串口端是一个DB-15针座,并且配有转接为2个DB-9针(RS-232口)和接线端子(RS-485/RS-422)的转接头,2路串口均具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从USB2232L向外发送, R+、R—是指从USB2232L往内接收。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
如果去掉接线端子板,则DB-15针端的引脚分配如下(配有接线端子):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
RS-232 |
| TXD1 |
| GND | RXD2 |
| RXD1 | TXD2 | |||||||
RS-485 |
| B1 | GND | A2 |
| A1 | B2 | ||||||||
RS-422 | R1— | T1— | GND |
| R2+ | T2+ | R1+ | T1+ | R2— | T2— |
USB2232L 实现了USB与2路串口(RS-232/485/422)之间的转换。USB2232L的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。波仕USB2232L内置有600W抗雷击浪涌保护器。
软件安装
USB2232L配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持 Windows me/2000/XP、LINUX、iMAC等,但是与波仕USB232的驱动软件不同。
按照以下步骤安装USB2232L转换器驱动软件:
直接运行Driverinstaller.exe或者setup.exe。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB2232L共2个新的COM口号码。记住这2个COM口号码。
如果要卸载USB2232L的驱动软件,进入“控制面板\添加删除软件”。
如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面à我的电脑\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到USB2232L的)\属性à端口设置àFeaturesàCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了,再按Config serial port。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
性能特点
——直接外插USB口,无须外接电源!
——串口为RS-232/RS-485/RS-422通用!
——自动识别串口号,当作新的COM口!
——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940 15102729700 代先生 QQ咨询订购:1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
