波仕 USB232ET--USB网络串口转换器
它的特点在于内置了绝大部分Android平板电脑的USB驱动程序,所以接到这些平板电脑上时无需驱动即可使用,同时也可以在计算机上使用,支持MODBUS所有协议。
产品分类:电气连接 无线通信 物联网 网络层 信号隔离/转换 无线通信产品
品牌:波仕电子
世界上唯一无驱支持平板电脑的
USB网络串口转换器
波仕USB232ET型USB网络串口转换器是一种采用全新原理设计的USB-串口转换器。原理上USB232ET不同于已有的任何一种USB-串口转换器,它的特点在于内置了绝大部分Android平板电脑的USB驱动程序,所以接到这些平板电脑上时无需驱动即可使用,同时也可以在计算机上使用,支持MODBUS所有协议。秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用。接计算机时可以虚拟成为本地串口。USB232ET是世界上唯一无驱支持平板电脑的USB串口转换器。专利产品,谨防假冒!专利号201230607985,200630307752。
硬件安装
将USB232ET通过USB打印线接到计算机、或者加USB-OTG线连接到平板电脑,LED灯会亮。在串口插座旁边的还有一个电源插座,是用于对外提供5V电源的。产品无须供电。
波仕USB232ET产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从USB232ET向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
RS-232 |
| RXD | TXD | GND |
RS-485 | A | GND | B | ||||||
RS-422 | T+ | GND | R+ | R— | T— |
USB232ET的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。内置有600W抗雷击浪涌保护器。
接平板电脑使用方法
由于USB232ET本身是通过TCP/IP协议来虚拟串口通信的,所以Android平板电脑可以直接用TCP/IP通信。插上USB口,先连接。将此网口的静态IP地址改为192.168.0.10.(最后一位10~254均可),子网掩码255.255.255.0 。
安装TCP-TEST.APK(TCP网络助手),运行TCP网络助手,选中“tcp client”,键入USB232ET默认的IP地址(192.168.0.7)和端口(1024),按“增加”即可。(USB232ET的IP地址和端口号、波特率等可以通过接计算机USB口后进行修改。)
现在就可以与USB232ET的串口进行通信了。成功连接后,可以在发送区输入你要发送的数据或字符。这些数据将以透明模式转换到USB232ET的串口发送出来。如果这时USB232ET连接到某个计算机的串口,就可以用串口调试助手软件监测到并显示这些数据,注意设置的网络串口的波特率。同样USB232ET的串口数据将透明传输到TCP网络助手的界面中,并在接收区显示。
USB232ET支持Android系统平板电脑(免驱动)。 (凡使用晶晨CPU芯片以及瑞星微2818 CPU的平板电脑都支持)。经过测试,下面这些机型都支持:原道型号:N90、N90双擎、N90双擎2、N70、N70双擎、N80、N12、N50、N10、N5、N6、N11。昂达型号:VX610W、VI10、VI30W、VI30双核版、VI40、VI40双核版、VI20W、VI30。酷比魔方型号:U9GT2、U10GT2、K8GT、U18GT、U19GT双核太阳花、U30GT双核豌豆、U8GT、U8S、U10GT、U15GT。台电型号:P85、P81、P76、P75、P73、A10T、A12、A15、P76TI、P75A、P81HD、T720SE、P72、T760。蓝魔型号:W12、W13、W16、W17、W22。纽曼型号:T7、T3、T9、A1、K9、K10、T10、P9、M7、N7、P7、P9HD。歌美型号:G2、G3、G9。蓝晨型号:V11、V15。爱国者型号:G1、G2、Z5。神行者型号:PD10全系列。最近新测试适合使用机型如下:忆捷Gpad Q7,I7;三星A8;E人E本;优派,本易;安派;影乐;台电T720,T760,P81;昂达VX580W,VX610W等;乐天派GPad701;智器V系列,智器ten;酷比U6,U8,U9;华视光X5A;华视光TCC8902; 海纳 M701;天玑P7;韩酷 M9;京华;斯贝s-md06;纽曼NP800;艾诺AINOL NOVO8;欧恩的N2,N3等;原道的5寸N5RPO2,七寸N6都好用;蓝晨BM-800,VK-88772A。注意不是全部Android系统都支持的,比如有些移动互联网设备的安卓系统是不支持有线网络的,而且还有的只是某些android 版本不用装驱动,而在某些android 版本需要安装驱动则不行。在您的平板电脑“设置”网络中看能不能找到“以太网”,如果有就大部分是可以支持的。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940 15102729700 代先生 QQ咨询订购:
1256985485 MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
