E+H Turbimax CUS51D 浊度/悬浮物浓度传感器
2012/12/24 11:18:56
浊度和悬浮固体浓度测量传感器 传感器采用浸入式安装方式 用于低、中、高浊度和悬浮固体浓度测量
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
浊度和悬浮固体浓度测量传感器
传感器采用浸入式安装方式
用于低、中、高浊度和悬浮固体浓度测量
优点:
● 传感器基于多种测量原理(90° 散射光测量原理、135° 散射光测量原理和四脉冲光束测量原理) 工作,可以根据实际测量任务择优选择
● 传感器已进行出厂标定( 基本福马肼)。已经针对用户的具体订购信息( 例如:活性污泥) 进行出厂预标定,调试快速、简便
● 采用标准信号传输(Memosens 技术) 方式,传感器" 即插即用"
● 智能型传感器- 传感器中储存所有特征参数和标定值
● 用户可以自行进行传感器标定,有多达五点的安全可靠实验室或现场标定
应用领域
Turbimax CUS51D测量传感器适用于各种污水处理场合.
● 排水口的浊度测量
● 活性污泥池和回流污泥中的悬浮固体浓度测量
● 污泥处理过程中的悬浮固体浓度测量
● 排水口的过滤性固体浓度测量
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
