产品选型
E+H easytemp TMR35 一体式和铠装热电偶、热电阻
2013/1/7 0:02:32
采用A级Pt100的一体化温度计,可选4..20mA变送器,可以通过PC编程
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:
恩德斯豪斯
产品描述
快速安装和简易调试:
● 小型、一体化设计,全不锈钢制造
● M12 连接头,防护等级IP 66/67,方便电气连接
● 4-线, Pt100 或 PC-可编程变送器,带有4 ... 20 mA 输出
● 通过ReadWin® 2000 PC操作软件进行配置和可视化
● 可以在订购时预设测量范围
● 可选插入深度40 mm (1.57") ... 600 mm (23.62")革新的传感器技术,带来出色的度量属性:
● 极短的响应时间
● 插入深度很短时仍然保证高精度
● 精简的传感元件Pt100, A (IEC 60751)级精度
安全操作证书:
● UL 认证的组件,符合UL 61010B-1
● 满足所有 EMC需求,符合NAMUR NE21
● 传感器损坏或传感器短路等故障信息可调整,符合 NAMUR NE43GL
● 具有3-A认证和EHEDG认证
● (Germanischer Lloyd) 船级认证
应用领域
The Easytemp® TMR35一体化温度计用于测量-50 °C ... 150 °C (-58 °F ... 302 °F),或者通过延伸杆可以测量最高200 °C (392 °F)的温度。 通常安装于储罐和管道.
TMR31带有卫生型的过程连接
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
