E+H iTEMP TMT85 温度变送器
满足电磁兼容性(EMC) 要求,符合NAMURNE21 标准;采用数字信号处理方式的温度变送器还符合NAMUR 推荐的NE89 标准
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
● 通过基金会现场总线(FF?) H1 实现简单、标准通信
● 满足电磁兼容性(EMC) 要求,符合NAMURNE21 标准;采用数字信号处理方式的温度变送器还符合NAMUR 推荐的NE89 标准
● 基于FISCO/FNICO 一致性要求的防爆(Ex) 型设计,符合IEC 600079-27 要求
可以危险区域中安全操作,通过下列防爆认证,
例如:
– FM IS, NI
– CSA IS, NI
– ATEX Ex ia, Ex nA可以在本安1 区和2 区防爆场合中安装使用
● 通过传感器- 变送器匹配实现高精度测量
● 操作可靠,具有传感器监控和仪表硬件故障识别功能
● 多种安装方式和传感器连接方式
● 压簧式接线端子可选,无需其他工具,接线简便快捷
应用领域
● 温度变送器带通用型双输入通道,采用基金会现场总线(FF?) 通信,可以将不同类型的输入信号转换成数字量输出信号
● iTEMP® TMT85 具有高信号可靠性、高长期稳定性和高测量精度,具有高级故障诊断功能( 尤为适用于恶劣工况条件)
● 具有最高安全等级,适用范围广泛,最大限度地降低了使用风险
● 通用输入信号:热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(?)、电压(mV) 信号
● DIN B 型变送器可以安装在小尺寸表头中,或安装在符合DIN EN 50446 标准的分体式外壳中
● 即使在Ex d 防爆区中测量,也可以选择安装在现场型外壳中
● 现场型外壳的安装支架适用于柱式或壁式安装
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
