E+H iTEMP TMT142 温度变送器
温度变送器 用于连接热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻和电压信号 HART® 通信
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
温度变送器
HART® 通信
● 通过HART®通信对各种输入信号进行通用型编程设置
● 背光显示,可旋转
● 通过PC 操作软件进行可视化操作和维护,例如:FieldCare 或ReadWin® 2000 操作软件
● 两线制技术, 4...20 mA 模拟量输出
● 低电压检测
● 整个温度范围内的高精度测量
● 传感器监控:失效安全模式,腐蚀检测符合NAMUR NE 89 标准
● 传感器开路或短路的失效安全模式符合NAMURNE 43 标准
● EMC,符合NAMUR NE 21 标准, CE 认证
● 认证:ATEX (EEx ia、EEx d 和粉尘防爆)、FM 和CSA (IS、NI、XP 和DIP)
● 电气隔离
● 输出仿真
● 记录最低/ 最高测量值
应用领域
● 现场型温度变送器采用HART® 通信,可将不同类型的输入信号转换成4...20 mA 模拟量输出信号
● 通用输入信号:
热电阻(RTD)
热电偶(TC)
电阻(Ω)
电压(mV)
● HART® 通信,通过手操器现场操作仪表,或通过PC 机远程操作仪表
● 可选:不锈钢外壳,适用于EEx d 防爆场合
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
