E+H iTEMP TMT162 温度变送器
现场型温度变送器 双输入通道 HART®、基金会现场总线(FF?) 或PROFIBUS® PA 通信
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
现场型温度变送器
双输入通道
● 采用双腔室外壳和一体式全密封电子插件,在极端工况条件下仍具有高可靠性
● 背光显示,大显示测量值、棒图显示和状态指示
● 可以显示其他设备的测量值( 基金会现场总线(FF?):最多5 个; PROFIBUS® PA:1 个)
● 双传感器输入,例如:2 个Pt100 ( 三线制) 或1 个 Pt100 ( 四线制) 和热电偶
● 诊断信息符合NAMUR NE107 标准
● 传感器监控功能确保操作可靠:故障断开信息、传感器备份、漂移报警和腐蚀检测
● 通过传感器- 变送器匹配实现高精度测量
● 工作电压监测,确保高测量可靠性(HART®)
● 数学计算功能,用于差分温度和平均温度计算,测量更加灵活
● FISCO/FNICO模型,符合IEC 60079-27标准
● 通过多项国际认证,在危险区域中(FM、CSA(IS、NI、XP 和DIP) 和ATEX (Ex ia、Ex nA nL、Ex d 和粉尘防爆) 安全操作
● 2 kV 隔离电压( 传感器输入- 输出之间)
应用领域
● 通用型输入信号:热电阻 (RTD)、热电偶(TC)、电阻(Ω)、电压(mV)
● 输出信号:
- HART®:将不同类型的输入信号转换成4...20 mA 模拟量输出信号。使用手操器FieldXpert SFX100、DXR275/375/475 或PC 机远程操作变送器
- 基金会现场总线(FF?) ITK 5.2.0
- PROFIBUS® PA Profile 3.02
● 可选:不锈钢外壳,适用于卫生型应用场合或Ex d 防爆场合
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
