E+H TR45 卫生型温度传感器(RTD)
一体化RTD热电阻,卫生型结构设计 自带热保护套管,具有多种过程连接形式和延长颈类型
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
一体化RTD热电阻,卫生型结构设计
● 高灵活性:模块化结构设计、标准接线端子块和用户自定义热电阻插入深度
● 提供绝大多数常见的EHEDG认证卫生型过程连接,仪表的结构设计符合3A卫生型标准
● 高精度测量:采用符合IEC 60751 (A级或更高等级)的Pt100温度传感器
● 可满足防爆区中的测量要求:
- 本安型仪表 (Ex ia)
- 无火花 (Ex nA)
一体化温度变送器
相比于不经过温度变送器,而直接接线的测量方式,Endress+Hauser的一体式温度变送器具有更高的测量精度和更高的测量可靠性。根据实际应用工况,用户可以自由选择下列信号输出模式和通信方式:
● 4...20 mA模拟输出
● HART®
● PROFIBUS® PA
● FF基金会现场总线
应用领域
● 可用于食品、制药等卫生领域和精细化工行业的测量
● 温度测量范围: -50...400 °C (-58...752 °F)
● 承压能力可达 40 bar (580 psi)
● 防护等级可达 IP 68
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
