波仕 OPF-CAN CAN塑料光纤转换器
波仕型号为OPF-CAN的CAN/塑料光纤转换器用于实现CAN的塑料光纤传输、特别是无需任何设置的CAN信号的塑料光纤传输。
产品分类:现场总线 电气连接 信号隔离/转换 CAN
品牌:波仕电子
CAN/塑料光纤转换器
一、用途
波仕型号为OPF-CAN的CAN/塑料光纤转换器用于实现CAN的塑料光纤传输、特别是无需任何设置的CAN信号的塑料光纤传输。波仕电子发明和首创了无须设置的CAN/塑料光纤转换器、也是目前世界上唯一的CAN/塑料光纤转换器。
波仕电子光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086、ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
OPF-CAN主要用于CAN信号的短距离(50米内)的塑料光纤通信,具有抗折断、易于连接、高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
二、硬件安装
OPF-CAN型CAN/光纤转换器的外形为DB-25/DB-9转接盒大小,其中DB-25(针座)一端配有接线端子用于接CAN信号和5V电源以及终端电阻,本产品使用一对塑料光纤接头。
OPF-CAN转换器使用时发送器头(TX、浅灰色)通过塑料光纤接对方的接收器头(RX、蓝色)。注意保持光纤转换器的光纤头的清洁,如果不连接时请一定将用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
波仕电子的OPF-CAN塑料光纤转换器最高速率125Kbps。无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有CAN协议的软件!
光纤接口 | Hp、Avago、Agilent工业通讯光纤接头 |
| 电气 接口 | DB-25针 |
传输介质 | 塑料光纤,推荐PMMA材料 | 配接线端子 | ||
通信 方式 | CAN1.0 CAN2.0 | 尺寸、重量 | DB-25/DB-9、70克 | |
速率0-125Kbps | 传输距离 | 50米(可定制100米) | ||
光波长 | 650nm | 适用光纤 | 光纤直径1mm;外层直径2.2mm |
附录1:OPF-CAN的接线端子引脚分配
OPF-CAN的DB-25针头的引脚分配如下:
5 | 6 |
| 16 | 22 | |
CAN-H( A) | CAN-L(-B) |
| 5V | GND |
注意CAN信号的 A与-B之间外接终端电阻,范围120欧姆-1000欧姆。接线端子上已经配接。
将2个OPF-CAN产品背对背连接可以作为CAN/塑料光纤中继转换器使用。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940 15102729700 代先生 QQ咨询订购:1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
