苏州迅鹏 XP-MMB万用表伴侣
苏州迅鹏XP-MMB万用表伴侣双排5位段式液晶,带各种指示符号,白色背光.
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏XP-MMB万用表伴侣技术指标:
电 源: 4节AA(5号,1.5V)电池 以及直流供电:通过电源适配器MPC-DK-9.5V接220V AC?◆
显 示:◆ 双排5位段式液晶,带各种指示符号,白色背光
工作环境: 温度0℃~50℃,湿度≤80%R·H,无结露?◆
储存环境:◆ 温度-25℃~60℃,湿度≤90%R·H,无结露
工作海拔: ≤2000米?◆
震动冲击:◆ 随机性2g,5~500Hz(1米以下测试)
校准周期: 为保证精度,推荐校准周期为一年?◆
预热时间: 推荐开机预热时间15分钟?◆
苏州迅鹏XP-MMB万用表伴侣使用安全须知:
为了避免触电、伤害、损坏MMB或其它设备,请严格遵守所有设备安全规程!
必须依照本用户手册(User’s Manual)的规定使用?◆XP-MMB信号发生器。
◆ 使用前先检查MMB,如果MMB信号发生器已经损坏,请勿使用。
◆ 使用MMB信号发生器前,请确定电池仓已关紧。
检查测试导线的连通性、绝缘是否损坏或导线金属是否裸露在外。应更换损坏的测试导线。
◆ 使用表笔等带金属触点的附件时,请勿接触金属部分。
除mA?◆ Sink档(模拟变送器输出)外,不要对输出端子施加任何电压,否则会导致仪表损坏。
◆ 切勿在端子之间或任何端子和地线(接地点)之间施加30V以上的电压。
◆ 在输入端子之间施加30V以上的电压将导致MMB的出厂认证失效,并可能导致装置永久性损坏而无法使用。
◆ 输出不同信号时,必须使用正确的插口、模式和档位。
◆ 为避免损坏被测装置,确保在连接表笔导线之前,将MMB置于正确的模式。连接时,先连接L测试探头,再连接带电的H探头。断开连接时,则先断开带电的H探头,再断开L探头。
◆ 校准时,要求使用精度满足输出要求的测量仪器或设备测量输出,且保证校准环境的温度、湿度的要求。◆ 特别注意使用环境的要求,切勿在爆炸性的气体、蒸汽或灰尘附近使用MMB。
◆ 当仪表所在环境湿度低于30%时,请在使用MMB前采取有效的防静电措施。
◆ 在转换到另一个输出信号类型之前,必须先将输出表笔与外接的目标装置间的连接断开。
在使用mA档(Source?◆ & Sink)以及电阻档(Ω)时,切换到此类信号或从此类档位切换成其它信号时,在切换之前,必须先将电路的电源关闭。重新连接好正确的电路后,将MMB切换成对应档位接入电路,再通电使用。
◆ MMB信号发生器专用的AC/DC电源适配器型号是MPC-DK-9.5V,不得使用其它厂商的电源适配器,否则造成的使用问题和仪表损坏将导致MMB的出厂认证失效。
◆ 每台MMB需要使用单独的1只专用的AC/DC电源适配器,不能使用1只AC/DC电源适配器给多台MMB供电,否则会导致仪表输出功能异常或损坏。
◆ MMB信号发生器专用的AC/DC电源适配器,只用于给MMB供电,请不要接其它负载,不要与任何发热物体放置在一起。
◆ 如果您使用的是MMB专用的AC/DC电源适配器,长时间不使用本仪表时,请拔下电源插头断开电源。实现对MMB彻底断电,避免长期通电造成MMB内部电路损坏。
◆ 在移动设备前,请先按电源键关机,断开输出表笔与目标设备的连接。如果您使用的是MMB专用的AC/DC电源适配器,请拔下电源插头断开电源。最后,拔出输出表笔线。将仪表和配件装入专用的携带箱。
◆ 不要让任何带电物体靠近输出端子,否则会造成内部电路的损坏。
◆ 不要让任何挥发性化学物质接触仪表。不要让仪表长期接触橡胶或塑料制品。小心不要让烙铁或任何其他发热物体接触到仪表。
◆ 一旦出现电池电量不足的提示,请尽快更换电池以避免可能导致的使用异常。在更换电池之前,必须先停止使用仪表。
◆ 打开电池仓更换电池之前,必须先将表笔从MMB上拆下来。
MMB只使用AA(5号)1.5V的电池,请确定电池安装正确。?◆
◆ 在清洁仪表的按键和操作面板时,如果您使用的是AC/DC电源适配器,请拔下电源插头断开电源。使用柔软,干净的布擦拭仪表的外表面。切勿使MMB内部进水。
◆ 不要拆开仪表,否则将导致MMB的出厂认证失效。
◆ 如果仪器在使用过程中开始冒烟、散发刺鼻气味,或出现任何其它异常问题,请立即按电源键关机并卸下电池。如果您使用的是MMB专用的AC/DC电源适配器,请拔下电源插头断开电源,同时断开输出表笔与目标设备的连接。然后,联系供应商检测仪表。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
功能 |
输出 |
直流电压(dc V) |
3个档位:100mV,1V,10V |
直流电流(dc mA) |
2种电流模式:Source(源),Sink(吸收) |
电阻 |
2个档位:400Ω,4000Ω |
热电阻(RTD) |
Pt100,Pt1000,Cu50 |
热电偶 |
R,S,K,E,J,T,N,B |
脉冲 |
脉冲数和连续2种模式,2Hz~10kHz |
开关量 |
通断数和连续2种模式,2Hz~10kHz |
其他功能 |
24V回路电源,内存,记录 |
使用4节标准AA 1.5V碱性电池供电:
24V DC/1kΩ负载时,4节1.5V AA碱性电池使用时间大约4小时
5V DC/10kΩ负载时,4节1.5V AA碱性电池使用时间大约21小时
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
