横河电机 SE电磁流量计/AE电磁流量计
2014/3/31 1:37:38
ADMAG SE电磁流量计性价比高,应用范围广,继承了ADMAG AM、AE系列高可靠性结构。 ADMAG SE外壳分为两腔,将电器部分与外界隔开,以便于接线。该电磁流量计还标配了HART或BRAIN通信功能,而且其小型轻量的设计非常便于安装。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:横河电机
特性
注: HART是HART通信基金会的注册商标。 |
规格
SE一体型
SE100 | SE200 | |
管径(mm) | 15 | 25~200 |
励磁方式 | 脉冲直流 | |
流量量程(m/s) | 0.3~10 | |
最小流体电导率(μS/cm) | 5 | |
防护等级 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | |
防爆规格 | CENELEC(ATEX Directive),FM | |
精度 | 流量的0.5% | |
再现性 | 流量的0.1%(最小1mm/s) | |
衬里材质 | 特氟龙PFA | |
电极材质 | SUS316L,哈氏合金C-276, 钛材,钽材,Pt-Ir,碳化钨 | |
流体压力 | -0.1~4MPa : 管径15mm~50mm -0.1~2MPa : 管径80mm~200mm | |
流体温度 | -40~130℃ | |
过程连接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12 : Wafer或法兰 | |
输出信号 | 电流输出(4~20mA DC), 晶体管接点输出(脉冲、报警或状态) | |
通信 | HART或BRAIN | |
功能 | 正向和反向流量测量,双范围自动切换,低流量限制报警(流量开关),累积开关输出 | |
显示器 | 6 seg. LCD带红外设定开关 | |
电源电压 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, 20.4~28.8V DC/AC | |
最大功耗 | 10W |
SE流管
SE100 | SE200 | SE300 | |
管径(mm) | 15 | 25~200 | 250~400 |
励磁方式 | 脉冲直流 | ||
流量量程(m/s) | 0.3~10 | ||
最小流体电导率(μS/cm) | 5 | ||
防护等级 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | ----- | |
防爆规格 | CENELEC(ATEX Directive) | ----- | |
精度 | 流量的0.5% | ||
再现性 | 流量的0.1%(最小1mm/s) | ||
衬里材质 | 特氟龙PFA | ||
电极材质 | SUS316L,哈氏合金C-276, 钛材,钽材,Pt-Ir,碳化钨 | ||
流体压力 | -0.1~4MPa : 管径15mm~50mm -0.1~2MPa : 管径80mm~400mm | ||
流体温度 | -40~160℃ | ||
过程连接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12: Wafer或法兰 |
SE SE14流量转换器
输出信号 | 电流输出(4~20mA DC) 晶体管接点输出(脉冲、报警或状态) |
通信 | HART或BRAIN |
功能 | 正向和反向流量测量,双范围自动切换, 低流量限制报警输出(流量开关),累积开关输出 |
显示器 | 6 seg.LCD带红外设定开关 |
最大功耗 | 11W |
安装 | 2-inch管安装 |
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
