爱普生 SG-8003CG 可编程有源晶振
EPSON推出全新Q-MEMS工艺,2520封装可编程有源晶振 SG-8003CG
产品分类:工控元器件 晶振与振荡器
品牌:爱普生
特点:
>频率范围:1MHz to 166 MH
>供电电压: 1.8V/2.5V/3.0V/3.3V
>功能脚:输出使能脚(OE)或 备用
>使用PLL技术大大缩短产品交货周期
Symbol | Specifications | Remarks | ||||
PE / SE PD / SD PC / SC | ||||||
输出频率范围 | f0 | 1 MHz to 166 MHz |
供电电压 | VCC | 1.8 V Typ. | 2.5 V Typ. | 3.3 V Typ. |
存储温度 | T_stg | -40 °C to +85 °C | 裸片保存 | |||
工作温度 | T_use | -20 °C to +70 °C / -40 °C to +85 °C |
频率精度 | f_tol | B: ±50 × 10-6, C: ±100 × 10-6 | -20 °C to +70 °C | |||
L:±50 × 10-6, M: ±100 × 10-6 | -40 °C to +85 °C | |||||
工作电流 | ICC | 3.5 mA Max. | 4.0 mA Max. | 没有负载的条件下, 1 MHz~f0~25 MHz | ||
5.0 mA Max. | 6.5 mA Max. | 没有负载的条件下 25 MHz~f0~50 MHz | ||||
6.0 mA Max. | 8.5 mA Max. | 没有负载的条件下, 50 MHz~f0~75 MHz | ||||
7.0 mA Max. | 10.5 mA Max. | 没有负载的条件下, 75 MHz~f0~100 MHz | ||||
8.5 mA Max. | 12.5 mA Max. | 没有负载的条件下, 100 MHz~f0~125 MHz | ||||
10.0 mA Max. | 15.0 mA Max. | 没有负载的条件下, 125 MHz~f0~166 MHz | ||||
禁止输出电流 | I_dis | 8 mA Max. | OE=GND (PE,PD,PC) | |||
待机电流 | I_std | 50 µA Max. | ST =GND (SE,SD,SC) | |||
对称性 | SYM | 45 % to 55 % | 50 % VCC level, L_CMOS d 15 pF | |||
输出电压 | VOH | 90 % VCC Min. | VCC -0.4 V Min. | IOH=-4 mA(PD,SD,PE,SE), -8.0 mA(PC,SC) | ||
VOL | 10 % VCC Max. | 0.4 V Max. | IOL= 4 mA(PD,SD,PE,SE), 8.0 mA(PC,SC) | |||
输出负载条件(CMOS) | L _CMOS | 15 pF Max. |
输入电压 | VIH | 80 % VCC Min. | OE terminal or ST terminal | |||
VIL | 20 % VCC Max. | |||||
上升下降沿时间 | tr/ tf | 5.0 ns Max. | 1 MHz~f0~80 MHz | 20 % VCC to 80 % VCC | ||
2.5 ns Max. | 80 MHz~f0~166 MHz | |||||
信号建立时间 | t_str | 5 ms Max. | t=0 at 90 % VCC | |||
老化频率误差 | f_aging | ±3 × 10-6/ year Max. | +25 °C, First year, VCC=1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
外部尺寸和封装(推荐):
芯科、罗姆等携功率器件全品类最新的产品及技术,齐聚世强硬创新产品研讨会
世强元件电商携汽车、IOT、工业4.0最新方案 强势登陆2017慕展
剧透:2017慕尼黑上海电子展 世强元件电商要放大招了
逛慕展不走冤枉路,2017慕展必逛指南
世强“工业4.0创新应用研讨会”举办 为企业创新助力
