深圳易控达 协议型DEVICENET总线隔离中继器
协议型DEVICENET总线隔离中继器是易控达科技专门为DEVICENET 现场总线设计的协议型隔离中继器(HUB)产品。可以将总线的双绞线电缆延长一倍的通讯距离(与速率相关),实现了多个总线段节点间的电气隔离,具有极强的总线抗干扰功能,同时实现了信号再生,增加节点数以及改变组网拓扑结构的功能。
产品分类:现场总线 中继器 DeviceNet
品牌:易控达
协议型DEVICENET总线隔离中继器
YHDB3
当出现以下任一情形,需要使用本中继器: l 需要延长总线电缆传输距离时 l 总线受到干扰,需要超强电气隔离总线段抗干扰时 l 为了方便布线,需要改变总线网络结构,使用星型,链型拓扑时 l 总线节点数超过总线规范定义,需要增加时
概述:
YHDB3产品是易控达科技专门为DEVICENET 现场总线设计的协议型隔离中继器(HUB)产品。可以将总线的双绞线电缆延长一倍的通讯距离(与速率相关),实现了多个总线段节点间的电气隔离,具有极强的总线抗干扰功能,同时实现了信号再生,增加节点数以及改变组网拓扑结构的功能。也可以应用该模块将单路的DEVICENET总线转换为双路的DEVICENET总线。
YHDB3产品支持3路独立DEVICENET电缆数据接口,彼此之间完全电气隔离,任意一路电接口数据输入将输出到另外两路电接口。具有易控达独创的总线故障智能切断功能,当某段总线段出现故障时,不会影响另外两路总线段。该产品支持多种网络拓扑应用:点对点、链型、星型等,并可在此基础上组合成更复杂网络结构。
该系列产品采用易控达独创的专有技术,解析总线协议,并再生数据转发,大大提高了总线的抗干扰性能,支持DEVICENET总线全部速率,解决了高速率下延长电缆传输问题。该产品继承并保留了DEVICENET总线的全部优点:对等传输、突发数据、总线仲裁等,实现了总线距离延长、电气及地线隔离、降低干扰等性能,同时还具有如下优点:工业设计、低功耗、隔离保护、总线故障智能切断、继电器告警输出、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、宽电源(DC10-36V)输入、双电源冗余等优点。
特点:
Ø 支持DEVICENET总线全部速率(125K-500K),拨码开关设置,协议型传输,极低的信号延时;
Ø 解决了DEVICENET总线延长电缆传输距离问题(与总线速率相关);
Ø 支持多种组网应用:点对点、链型、星型,并可组合为更复杂的网络拓扑结构;
Ø 每个电接口采用独立电源模块供电,完全隔离了总线段与总线段间,总线与设备间的地线回路;同时采用光电隔离技术,隔离内部通讯与总线数据信号,有效保护了通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰破坏;
Ø 电接口提供每线1500W的防雷防浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、具有自恢复过流保护功能;
Ø 具有独创的总线故障智能切断功能,电源监测功能,继电器自动报警功能;
Ø 丰富的LED状态指示灯,全方位显示总线状态;
Ø 独立双电源冗余,DC10-36V宽电源供电,DC1500V电源隔离,具有1A反接保护功能;
Ø 工业级设计,无风扇、低功耗、超强防磁场、防辐射及抗干扰功能;
Ø 波纹式高强度金属外壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式;
DEVICENET总线传输速率与传输距离的关系:
下表传输速率与传输距离的关系为理论值,实际传输距离还与现场组网方式相关。本设备支持DEVICENET总线全部速率,中继器可以再延长一倍的电缆传输距离(与速率相关)。
速率(K) |
500 |
250 |
125 |
距离(m) |
130 |
270 |
530 |
网络拓扑结构:
该产品3路电接口为全对等关系,不分主从,任意电口接收的数据将传输到另外两个端口,任意电口的故障将不会影响另外两个电口。实现了各总线段隔离,能够信号再生,增加I/O节点数,延长传输距离以及改变网络拓扑结构等功能。
本系列产品支持多种网络拓扑结构:点对点通讯、链型网络、星型网络等拓扑结构,并可在此基础上组网为更复杂的网络拓扑结构
本系列产品应用灵活,采用点对点的网络时可以连接两个DEVICENET总线网段;可以采用级联模式隔离多个总线段节点(最多200个);也可以采用星型结构改变总线拓扑方式以方便布线。该系列产品即插即用,可以任意增加或减少节点,不需配置,最大程度的使用户安装和调试过程简单化。
典型应用方案方式如下:
点对点(Point to Point)
应用场合:某些单独分散的总线节点间需要延长通讯距离,或者受干扰严重需要电气隔离
链型(Line)
应用场合:多个总线节点间需要延长通讯距离,或者多个节点间需要完全的电气隔离抗干扰
星型(Star)
应用场合:多个节点之间需要改变总线链型拓扑方式,或者多个节点间需要完全的电气隔离时;
技术参数
电接口
Ø 接口类型:5PIN的工业接线端子
Ø 通信速率:支持速率125K、250K、500Kbit/s,拨码开关设置
Ø 信号延时(电口):1帧+100ns
Ø 电接口提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
Ø 终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接(标配120欧)
Ø 总线误码率:<10-9
电源及保护:
Ø 工作电压:双电源冗余输入,DC10V-36V值,典型值DC24V
Ø 工作电流:典型值100mA@24V
Ø 电压保护:提供L1+/M/L2+ 反接保护
Ø 电流保护:1 A (信号短接保护)
Ø 继电器告警输出:电口故障告警输出,触点容量:DC30V/1A、AC120V@1A
工作环境:
Ø 操作温度:
标准类型:-10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F)
宽温类型:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
Ø 操作湿度:5~ 95% RH
Ø 存放温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
机械特性:
Ø 外形尺寸:136mm×105mm×52mm
Ø 外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
Ø 安装方式: 35mmDIN导轨安装
Ø 净重:800g
安规测试:
EMI:EN55022 1998, Class A
EMS:
EN61000-4-2(ESD), Criteria B, Level 4
EN61000-4-3(RS), Criteria A, Level 2
EN61000-4-4(EFT), Criteria B, Level 4
EN61000-4-5(Surge), Criteria B, Level 2
EN61000-4-6(CS), Criteria B, Level 2
En61000-4-8(PFMF), Criteria A, Level 3
Freefall:IEC 60068-2-32
应用范围:
电力、交通、能源、监控及工业控制等领域。
规格型号
产品编号 |
描述 |
YHDB3 |
工业级协议型DEVICENET总线隔离中继器(HUB),支持3路独立DEVICENET电接口隔离中继,延长总线电缆一倍距离(与速率相关),可支持点对点、链型、星型拓扑结构 |
现场总线光纤中继器的安装调试及日常维护
易控达 PROFIBUS DP 光电转换器-YFP1/YFP2
易控达 PROFIBUS DP 总线光端机-YFP1/YFP2
深圳易控达 协议型PROFIBUS总线光纤中继器-YFPB1/YFPB2
深圳易控达 协议型PROFIBUS总线隔离中继器-YHPB3
