深圳易控达 协议型MODBUS总线光纤中继器
协议型MODBUS总线光纤中继器是易控达科技专门为MODBUS 现场总线远距离数据通讯而设计的协议型工业级光纤通讯中继产品。通过将该总线的电缆通讯转换为光纤通讯,实现了总线段间的信号光电隔离、完全隔离了总线段之间的电气干扰;同时具有总线信号再生、延长传输距离、增加节点数以及改变组网拓扑结构的功能。
产品分类:现场总线 中继器 Modbus
品牌:易控达
协议型MODBUS总线光纤中继器
YFMB1/YFMB2
当出现以下任一情形,需要使用本中继器: l 大大超过了总线规范规定最大传输距离,需要总线远距离传输时 l 总线干扰严重,需要完全总线段光电隔离抗干扰和防雷电破坏时 l 为了提升总线可靠性,需要环网自愈拓扑结构
概述:
YFMB系列产品是易控达科技专门为MODBUS 现场总线远距离数据通讯而设计的协议型工业级光纤通讯中继产品。通过将该总线的电缆通讯转换为光纤通讯,实现了总线段间的信号光电隔离、完全隔离了总线段之间的电气干扰;同时具有总线信号再生、延长传输距离、增加节点数以及改变组网拓扑结构的功能。
YFMB1系列支持一路电缆数据接口,一路光纤数据接口,适用于点对点通讯结构;YFMB2系列支持一路电缆数据接口,两路光纤数据接口,适用于链型(可级联传输更远距离)、星型、环网冗余型拓扑结构。YFMB1和YFMB2可混合组网为更复杂的网络拓扑结构。该产品具有易控达独创的总线故障智能切断功能,当某段总线段出现故障时,不会影响另外总线段。
该系列产品采用易控达独创的专有技术,解析总线协议,并再生数据通过光纤转发,大大提高了总线的抗干扰性能,完全解决了远距离传输问题,多模光纤可传输2KM,单模光纤可传输20KM。该产品可靠的完成了通过光纤传输总线数据,继承并保留了MODBUS总线的全部优点,实现了高速率远距离传输、电气及地线隔离、降低干扰等性能,该设备解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,同时还具有如下优点:工业设计、低功耗、隔离保护、总线故障智能切断、继电器告警输出、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、宽电源(DC10-36V)输入、双电源冗余等优点。
特点:
Ø 支持MODBUS总线速率(9.6K-19.2K),拨码开关设置速率,协议型传输,低信号延时;
Ø 多模光纤/单模光纤可选,多模可传输2KM,单模可传输20KM,ST/SC/FC接口可选;
Ø 支持多种光纤网络结构:点对点、星型、链型、环网冗余,并可组合为更复杂的网络拓扑结构;
Ø 具有独创的总线故障智能切断功能,光纤链路状态智能监测,电源监测,继电器自动报警功能;
Ø 丰富的LED状态指示灯,全方位显示总线和光纤运行状态;
Ø 电接口采用独立电源模块供电,完全隔离了总线与设备间的地线回路;同时采用光电隔离技术,隔离内部通讯与总线数据信号,有效保护了通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰破坏;
Ø 电接口提供每线1500W的防雷防浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、具有自恢复过流保护功能;
Ø 独立双电源冗余,DC10-36V宽电源供电,DC1500V电源隔离,具有1A反接保护功能;
Ø 工业级设计,无风扇、低功耗、超强防磁场、防辐射及抗干扰功能;
Ø 波纹式高强度金属外壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式;
网络拓扑结构:
本系列产品支持多种光纤网络拓扑结构:点对点通讯、链型网络、星型网络及冗余环网自愈保护等拓扑结构,并可在此基础上组网为更复杂的网络拓扑结构
本系列产品应用灵活,采用点对点的网络时可以实现通过光纤连接两个MODBUS总线网段;采用双光口链形网络的光纤总线上可以实现多网段的MODBUS总线段级联中继(最多200个);也可以采用双光口网络改变总线拓扑方式为星型结构;同时,该系列产品可采用双光口实现双纤环网冗余功能,当某处光纤故障时,系统会在10ms内重建网络链路,保障系统的正常通信,实现对总线信号传输的自愈保护功能,网络故障排除后系统会自动恢复;该系列产品采用公司自行研发的专有环网协议ykd-ring,本协议是参考快速生成树协议的基础上采用硬件实现解环协议,不需任何设置,不需要根节点,快速完成网络的成环和解环功能,该系列产品即插即用,可以任意增加或减少节点,不需配置,最大程度的使用户安装和调试过程简单化。
该设备为光纤中继器,光纤连接方式为交叉连接,即A设备的光口TX端连接到B设备的RX端,A设备的RX端连接到B设备的TX端。典型应用方案如下:
点对点(Point to Point)
应用场合:某些单独分散的总线节点间需要远距离通讯,或者受干扰严重需要电气隔离
链型(Line)
应用场合:多个总线节点间需要远距离通讯,或者多个节点间需要完全的电气隔离抗干扰
星型(Star)
应用场合:多个节点之间需要改变总线拓扑方式,或者多个节点间需要完全的电气隔离时;
环形(Circle):
应用场合:多个节点间需要提供冗余光纤链路保障总线可靠通讯时
技术参数
电接口
Ø 接口类型:DB9接口/5PIN工业端子可选
Ø 通信速率:9.6kBit/s、19.2 kBit/s,拨码开关设置
Ø 信号延时(电口):<11bit
Ø 电接口提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
Ø 终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接
光纤接口:
Ø 光口类型:多模、单模可选(1个、2个光纤口可选)
Ø 光口连接器:ST、SC、FC可选,标配ST
Ø 光纤波长:多模1310 nm,单模1310 nm
Ø 传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um,单模8.3/125 um、9/125um、10/125um
Ø 传输距离:多模0—2Km,单模0—20Km,更远距离可选
Ø 光线路误码率:<10-9
电源及保护:
Ø 工作电压:双电源冗余输入,DC10V-36V值,典型值DC24V
Ø 工作电流:典型值100mA@24V
Ø 电压保护:提供L1+/M/L2+ 反接保护
Ø 电流保护:1 A (信号短接保护)
Ø 继电器告警输出:电口故障和光纤链路故障告警输出,触点容量:DC30V/1A、AC120V@1A
工作环境:
Ø 操作温度:
标准类型:-10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F)
宽温类型:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
Ø 操作湿度:5~ 95% RH
Ø 存放温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
机械特性:
Ø 外形尺寸:136mm×105mm×52mm
Ø 外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
Ø 安装方式: 35mmDIN导轨安装
Ø 净重:800g
安规测试:
EMI:EN55022 1998, Class A
EMS:
EN61000-4-2(ESD), Criteria B, Level 4
EN61000-4-3(RS), Criteria A, Level 2
EN61000-4-4(EFT), Criteria B, Level 4
EN61000-4-5(Surge), Criteria B, Level 2
EN61000-4-6(CS), Criteria B, Level 2
En61000-4-8(PFMF), Criteria A, Level 3
Freefall:IEC 60068-2-32
应用范围:
电力、交通、能源、监控及工业控制等领域。
规格型号
产品编号 |
描述 |
YFMB1-S-ST |
工业级MODBUS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,单模光纤(0—20KM、更远距离可选),标配ST接头 |
YFMB1-S-SC |
工业级MODBUS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,单模光纤(0—20KM、更远距离可选),SC接头 |
YFMB1-S-FC |
工业级MODBUS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,单模光纤(0—20KM、更远距离可选),FC接头 |
YFMB1-M-ST |
工业级MODBUS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,多模光纤(0—2KM),标配ST接头 |
YFMB1-M-SC |
工业级MODBUS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,多模光纤(0—2KM),SC接头 |
YFMB1-M-FC |
工业级MODBUS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,多模光纤(0—2KM),FC接头 |
YFMB2-S-ST |
工业级MODBUS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型、环形拓扑),一路电接口,两路光模块接口,单模光纤(0—20KM、更远距离可选),标配ST接头 |
YFMB2-S-SC |
工业级MODBUS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型、环形拓扑),一路电接口,两路光模块接口,单模光纤(0—20KM、更远距离可选),SC接头 |
YFMB2-S-FC |
工业级MODBUS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型、环形拓扑),一路电接口,两路光模块接口,单模光纤(0—20KM、更远距离可选),FC接头 |
YFMB2-M-ST |
工业级MODBUS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型、环形拓扑),一路电接口,两路光模块接口,多模光纤(0—2KM),标配ST接头 |
YFMB2-M-SC |
工业级MODBUS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型、环形拓扑),一路电接口,两路光模块接口,多模光纤(0—2KM),SC接头 |
YFMB2-M-FC |
工业级MODBUS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型、环形拓扑),一路电接口,两路光模块接口,多模光纤(0—2KM),FC接头 |
现场总线光纤中继器的安装调试及日常维护
易控达 PROFIBUS DP 光电转换器-YFP1/YFP2
易控达 PROFIBUS DP 总线光端机-YFP1/YFP2
深圳易控达 协议型PROFIBUS总线光纤中继器-YFPB1/YFPB2
深圳易控达 协议型PROFIBUS总线隔离中继器-YHPB3
