Westermo Viper 012/112/212 EN 50155 M12交换机
Viper-012/112/212是专为轨道车辆市场设计的一款12端口非网管型/二层/三层以太网交换机,拥有紧凑和坚固的外壳,以确保能在环境恶劣的场所正常工作。此外,Westermo特有的WEOS操作系统提供了一套范围广泛的IP网络标准支持,适用于弹性灵活的网络,满足铁路市场的需求。 由于设备需要被安装在铁路车辆上,Viper系列产品经过严苛测试,完全满足EN50155标准。 Westermo知道,火车车厢上的系统需满足EN50155标准,以达到20年的使用寿命标准,Viper系列使用最高质量的组件达到554000小时的MTBF时间。对于交换机外壳,除了防护等级达到IP65以外,我们还采用了名为GORE-TEX?的薄膜技术以达到更好的防水效果。由于铁路行业的高振动环境中,我们采用了整体式的M12连接器,以确保电源接口和网络接口的高密封性,以确保产品的使用寿命。 EN50155标准所强制要求的性能和隔离测试,Viper-012/112/212不仅满足,而且对于相关指标,Westermo有着更高的指标,以满足列车控制的其他制造商的要求。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:威斯特蒙
产品规格:
电源接口:
工作电压 | 额定: 24 to 110 VDC 工作: 24 to 110 VDC ± 30% |
额定电流 | 350 mA @ 24 V and 90 mA @ 110 V |
额定频率 | DC |
浪涌电流 | 1 mA²s @ 24V and 6 mA²s @ 110V |
启动电流 | 400 mA |
极性 | 反极性保护 |
冗余电源输入 | 支持 |
隔离 | 1500 VAC rms to all other |
连接器类型 | 4针M12 A型母头 |
以太网接口:
电气规格 | IEEE IEEE 802.3标准, 2005 版本 |
传输速率 | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 人工或自动 |
双工 | 全双工或半双工,人工或自动 |
电路类型 | TNV-1 |
传输距离 | 最长150 m |
隔离 | 与其他以太网接口, 1500 VAC rms |
连接器类型 | 4针M12 D型公头 |
屏蔽电缆 | 非必须,但建议使用 |
导电外壳 | 是 |
接口数 | 12 |
工作环境:
工作温度 | –40 to 70°C (–40 to 158°F) |
存储温度 | –50 to 85°C (–58 to 185°F) |
工作湿度 | 5 to 95 % 相对湿度 |
储存湿度 | 5 to 95 % 相对湿度 |
外壳:
外壳 | 锌,防火外壳 |
安装尺寸 (W x H x D) | 175 x 62.5 x 100 mm (6.9 x 2.5 x 3.9 in) |
重量 | 1.4 kg |
防护等级 | IP 65 |
散热 | 对流 |
安装方式 | 壁挂式 |
符合标准:
环境标准:
Environmental | EN 61373:1999, 铁路应用---机车车辆设备,冲击和振动试验 IEEE1478:2001,过境铁路车辆车载电子设备环境条件 EN 50124-1: 2001 A1:2003 A2:2005, 铁路应用---绝缘性能 CEN 45545-2,消防安全标准 |
EMC:
EN 61000-6-1 | 住宅环境免疫 |
EN 61000-6-2 | 工业环境免疫 |
EN 61000-6-3 | 住宅,商业和轻工业环境排放标准 |
EN 61000-6-4 | 工业环境排放标准 |
EN 55022 A1 | IT设备排放标准 |
EN 55024 | IT设备免疫 |
FCC part 15 | B等级 |
EN 50121-4 | 铁路信号和电信设备 |
EN-50121-3-2 | 铁路应用---EMC:轨道车辆---设备 |
EN-50155 | 铁路应用---轨道车辆上的电子设备 |
IEC 62236-4 | 铁路信号和电信设备 |
EMC规格:
EN 61000-4-2, 静电释放 | 外壳: |
EN 61000-4-4, 快速瞬态脉冲 | 电源接口, ±5 kV |
EN 61000-4-5, 浪涌 | 电源接口: |
EN 61000-4-8, 工频磁场 | 外壳, 300 A/m; 0, 16.7, 50, 60 Hz |
EN 61000-4-9, 脉冲磁场 | Enclosure, 300 A/m |
IEC 61000-4-3, 射频调制 | 外壳, 20 V/m @ (80 MHz – 2.7 GHz), 1 kHz sine, 80% AM |
EN 61000-4-6, 射频传导抗扰度 | 电源接口, 10 V, 80% AM, 1 kHz; (0.15 – 80) MHz |
EN 55022, 辐射射频发射 | 外壳, B等级 |
FCC part 15, 辐射射频发射 | 外壳, B等级 |
安全标准:
EN 60950-1, 介电强度 | 电源接口到其他接口, 1.5 kV ACrms, 50 Hz, 1 min |
安全 | EN 60950-1, IT设备 |
机械标准:
IEC 60068-2-6,振动 | 非工作状态仿真, 7.9 m/s² (RMS) 5 – 150 Hz |
随机振动 | 工作状态, 1 m/s² (RMS) 5 – 150 Hz |
IEC-60068-2-27, 冲击 | 工作状态, 5 g, 30 ms |
IEC 60068-2-27,碰撞 | 工作状态, 10 g, 11 ms |
Westermo新产品DDW-142
Westermo荣获2015年中国轨道交通行业十大工业以太网交换机
Westermo交换机为海洋石油开发提供至关重要的可靠保障
Westermo EDW-120串行适配器
Westermo EDW-100串行适配器
