Westermo RedFox RFR-12-FB EN 50155 主干路由交换机
2014/4/1 14:10:41
RFR-12-FB以建立一个在列车上使用的容错主干网网络结构为目的而设计。RFR-12-FB独有的带聚合功能的双旁路继电器链路,即使某个列车车厢遇到电源故障,也能确保车厢与车厢之间的数据交换。12个100 Mbit/s M12以太网接口,最大支持185米的传输距离。Westermo特有的WEOS操作系统提供了一套范围广泛的IP网络标准支持,适用于弹性灵活的网络,满足铁路市场的需求。 由于设备需要被安装在铁路车辆上,RFR-12-FB经过严苛测试,完全满足EN50155标准。 Westermo知道,火车车厢上的系统需满足EN50155标准,以达到20年的使用寿命标准,RFR-12-FB使用最高质量的组件达到250500小时的MTBF时间。对于交换机外壳,除了防护等级达到IP65以外,我们还采用了名为GORE-TEX?的薄膜技术以达到更好的防水效果。由于铁路行业的高振动环境中,我们采用了整体式的M12连接器,以确保电源接口和网络接口的高密封性,以确保产品的使用寿命。 EN50155标准所强制要求的性能和隔离测试,RFR-12-FB不仅满足,而且对于相关指标,Westermo
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:威斯特蒙
高弹性和适应性 | Fast Reconfiguration of Network Topology (FRNT,Westermo自愈环网技术,恢复时间<20 ms) FRNT Link Health Protocol (FLHP,FRNT链接健康协议) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP生成树协议) IEEE 802.1w Rapid STP (RSTP快速生成树协议) |
二层交换技术 | IEEE 802.1Q,静态VLAN划分和VLAN标签 IEEE 802.3x,流量控制 IGMP snooping,支持v2和v3版本 AVT Dynamic VLAN (自适应VLAN) Management VLAN (可管理型端口概念) 静态多播MAC过滤功能 |
二层QoS质量管理 | IEEE 802.1p,流量优先级二层网络质量管理协议 支持分类: VLAN 标签, VLAN ID,IP DSCP/ToS,Port ID |
IP路由,网络安全,防火墙和VPN | 静态IP路由 动态IP路由 OSPFv2 RIPv1/v2 VRRP 状态检测防火墙 NAT 1-1 NAT 端口映射 应用层网关助手 IPSec VPN IKEv1 ESP VPN 失效备援 通用路由封装 Multinetting 环回接口 TCP MSS Clamping |
管理性 | 管理工具 网页界面(HTTP和HTTPS) CLI指令方式:console端口,SSHv2,Telnet Westermo IPConfig tool SNMPv1/v2c/v3 灵活的管理配置和日志文件 安全复制 (SCP) 通过HTTP,FTP,TFTP和SCP管理配置 通过U盘下载,上传和保存配置 灵活的报警/事件处理系统 系统记录 数字量 I/O输入 端口监控 SNTP (NTP 客户端) PPPoE 客户端 DHCP 客户端 DHCP 服务器 DHCP option 82 DDNS |
物理特性 | 尺寸:175 x 100 x 144 mm 工作温度:–40 至 70°C 防护等级:IP 65 工作电压范围:16.8 到 143 VDC MTBF: MIL-HDBK- 217F 250,500小时 保修期:5年 |
Westermo新产品DDW-142
Westermo荣获2015年中国轨道交通行业十大工业以太网交换机
Westermo交换机为海洋石油开发提供至关重要的可靠保障
Westermo EDW-120串行适配器
Westermo EDW-100串行适配器
