LS产电 LTS系列 自动转换开关电器
作为致力于为客户提供优质的服务、高品质的产品和全面解决方案的提供商,LS产电继推出20A~500A电流等级的LTS系列自动转换开关电器(以下简称ATSE)后,于2012年11月20日,再向客户隆重推出630A~800A电流等级的ATSE。从而为关键电力所需的供电连续性,安全性和稳定性提供强大后盾。
产品分类:低压电器 配电电器 断路器
品牌:LS电气
产品综述
LTS系列为一体式PC级ATSE,共有5个壳架,电流等级跨度从20A至800A,产品极数分为 2极、3极、4极(800AF壳架提供3极、4极产品),额定绝缘电压为800V,额定冲击耐受电压为8kV, 断路器作LTS保护的额定限制短路电流可高达65kA, 熔断器作LTS保护额定限制短路电流可高达120kA,并提供二段式和三段式的电源转换方式,以满足不同客户的需求。
产品特点
1)操作机构
一体化设计,切换机构采用安全可靠最简单的动静触头设计原理,保证了ATSE转换的安全,转换动作由单一动作完成,确保只有一租电源供电,绝无可能两组电源通史接入负载。
2)驱动机构
驱动动力来源于励磁驱动,转换速度快,常用、备用电源转换操作采用机械电气结构联锁。
3)触头机构
动静触头采用合拍式分断与接通,这种方式接通速度快,动静触头之间接触面积大及压力高,保证接通的高可靠性。
4)灭弧系统
每相配有特殊结构的灭弧触头,转换方式是先合后断的闭路转换,避免转换过程中产生瞬间异常电压,两侧特殊结构的灭弧室完全隔离,电弧熄灭时间短。
5)触头材料
多片专用触头,提高触头耐腐蚀、防潮湿修锈蚀、表面之间接触面积及压力,不会产生过热或触头熔焊;触头采用银合金材料,不易氧化,可抵抗超负荷电流。
6)控制器
控制器外壳采用可以在90℃高温下正常工作的材料。电路板灌环氧树脂,保护线路,大大提高了抗震动、抗腐蚀、抗污染性能,并进行最严酷的EMC实验。
应用行业
应用于断电可能带来生命、财产或其它重大损失的场合,如银行、机场、高铁、医院、通讯、军事、高层住宅、消防水泵、发电机、电源、航天等。
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
