产品选型
Mexon兆越ME-M277 RS232/485/422 串口光纤调制解调器
ME-M277系列是多功能的支持异步RS-232,RS-422,RS-485通信接口的光纤调制解调器(光猫),ME-M277光猫是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。ME-M277使用普通多模光纤,最远传输距离超过2km;单模光纤最远传输距离超过40km,通信速率可达460Kbps。
产品分类:
工业以太网
品牌:
兆越
产品简介
    ME-M277系列是多功能的支持异步RS-232,RS-422,RS-485通信接口的光纤调制解调器(光猫ME-M277光猫是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。ME-M277使用普通多模光纤,最远传输距离超过2km;单模光纤最远传输距离超过40km,通信速率可达460Kbps。
    ME-M277系列光纤调制解调器采用光纤作为传输介质,可有效避免恶劣环境下(如雷电、浪涌、电磁干扰等)对数据通信质量的威胁,同时可省去原来使用电缆通信时的雷电浪涌保护设备投资。所有器件的选型和设计都按照工业级以上标准,可充分满足工业现场的特殊需要(如耐高温、抗干扰、宽电压、防尘、防静电等)。
功能特性
支持点对点或环路(点对多点)连接
RS232接口通讯速率300~115200bps,RS422或RS485接口通讯速率高
支持2线(半双工)和4线(全双工) RS-485工作模式
支持主从工作模式,从模式可作为中继器使用
工业级光电器件提供良好的光电特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
产品规格
 接口
RS485/RS232/RS422接口:1路RS485/RS232/RS422通讯接口
光纤接口:1个100Base-FX光纤接口
 电源
输入电压:AC/DC85~265V, DC12V/24V/48V可选
接线方式:6位绿色端子
最大功率:1.98W
LED指示灯
P1、P2:电源指示
TX:端口数据发送状态指示
RX:端口数据接受状态指示
机械特性
外壳:铝制外壳
防护等级:IP30
外形尺寸(W x H x D):43x121x86.5mm
净重:0.6Kg
安装方式:卡轨式安装、壁挂式安装
 环境
工作温度:-10~70℃
宽温温度:-40~75
储存温度:-40~80℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
质保期
5
订货信息
标准型号
产品型号
规格说明
ME-M277-M-S
RS232/422/485转多模ST//FC光纤modem,2公里,壁挂式
ME-M277-S-S
RS232/422/485转单模ST//FC光纤modem,20公里,壁挂式
ME-M277-L-S
RS232/422/485转单模ST//FC光纤modem,40公里,壁挂式
ME-M277-M-D
RS232/422/485转多模ST/SC/FC光纤modem,2公里,卡轨式
ME-M277-S-D
RS232/422/485转单模ST/SC/FC光纤modem,20公里,卡轨式
ME-M277-L-D
RS232/422/485转单模ST/SC/FC光纤modem,40公里,卡轨式
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼)
延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动)
【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588)
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
工业首100G ,通信新领航
