波仕电子 千兆以太网光纤USB网络光纤延长器OPET-USB3
波仕电子的OPET-USB3是第三代USB光纤通信产品,做了以下性能改进:1、传输的光纤信号从100M提高到了1000M(1G);2、直接支持USB2.0高速(480M);3、直接支持的USB口数量从1个扩展到了2个;4、支持USB设备的自动插拔。
产品分类:工业以太网 仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:波仕电子
波仕电子发明了USB网络光纤延长器。波仕电子的OPET-USB3可以将USB2.0信号通过一对光纤延长最远40Km,在远端转出2个USB口。OPET-USB3全套产品包括一对OPET1G以及一个以太网/双USB转换器,需要驱动程序、支持USB2.0高速(480M)速率,兼容USB2.0全速(12M)。
在许多情况下,需要将远程的USB口接入计算机。距离可能是几十米到几十千米,仅仅使用电缆是无法实现的,无线也无能为力,必须使用光纤。用光纤来构筑远程USB口的最实用的方法是将计算机的以太网用光纤延长后再在远端加以太网/USB转换器。OPET-USB系列产品是目前世界上唯一可以将USB延长40Km的产品。
本产品受以下中国专利保护:ZL02284434,200730098650、200630307752,侵权必究!
一、用途
二、硬件安装与使用
USB网络光纤延长器全套包括一个以太网/双USB转换器和一对OPET1G型以太网光纤收发器。OPET1G之间用2根LC头光纤相连,注意这2个光口必须交叉连接(如图1),可以通过光纤跳线转换为ST、SC、FC口。波仕电子配套提供各种长度光纤以及ST、SC、FC、LC接头。以太网/双USB转换器的供电需要外接12V电源,OPET1G的供电需要外接5V直流,产品功耗均小于2W。
波仕的以太网/双USB转换器是一种通用的让各种USB设备可以接入以太网的装置,可以接USB存储器、USB摄像头、USB/串口转换器、USB鼠标、USB键盘、USB-HUB等几乎所有USB设备。以太网/USB转换是把以太网口转换为USB口的设备,连接到计算机的一头是以太网口,另外一头连接USB设备。注意USB网络服务器与USB网卡的区别:USB网卡是把计算机的USB口转换为以太网口的设备,USB网卡接到计算机的一头是USB口,与USB网络服务器是相反的。
实际应用中有一边为计算机,而另外一边为相距最远达40Km的远程USB设备。如图1,波仕OPET1G是世界上最小的以太网光纤转换器 (74*23*47mm),也是世界上唯一支持单模光纤和多模光纤通用的以太网光纤转换器,能够把以太网信号从铜缆双绞线介质信号转换为光纤介质信号。
三、软件安装与使用
以太网/USB转换器默认IP地址为192.168.1.15,用户可以修改。先将计算机以太网IP地址段的前3位改为192.168.1,最后1位不同于.15即可。子网掩码 255.255.255.0 。以太网/双USB转换器的USB口旁边还有一个复位按钮,一直按着超过5秒钟可以使得产品复位到出厂原始设置状态。注意计算机的以太网口必须是1000M的以太网,OPET-USB3产品不支持100M以太网口。
使用时将USB设备外插到以太网/双USB转换器上,比如如果在USB插座上分别外插U盘和USB-串口转换器,在计算机上运行配套的软件“Virtual Link”会自动显示已经连接U盘和USB-串口(如图2左),并且会自动查找和安装驱动程序,直到成功连接。然后打开计算机的“资源管理器”就可以读写这个U盘了,打开计算机的“设备管理器”就可以看到这个USB虚拟串口了。这样就实现了光纤连接的远程USB口。
三、性能特点
OPET-USB3的光纤头为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术。
四、单纤方案
将2个OPET1G改为一对OPET1G1可以实现用一根光纤延长USB的功能。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
