产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >鸣志—SSM23集成式步进伺服马达
鸣志—SSM23集成式步进伺服马达
供稿:上海安浦鸣志自动化控制设备有限公司 2013/1/5 10:52:09
星级:0 人气:1526
    关键字: 鸣志 SSM23 伺服马达
    产品分类: 运动控制 步进系统 步进电机
    品牌: 鸣志
    SSM系列集成式步进伺服马达在集成式电机中完美融入了伺服控制技术,革命性地创造出具有全新优异性能表现的一体化运动控制终端
      功率放大类型:双H桥,4象限
      电流控制:4态、PWM频率20KHz
      输出力矩
     SSM23□-2□G:最大1.0N·m 连续运行(1.3N·m 短时运行)
     SSM23□-3□G:最大1.5N·m 连续运行(2.0N·m 短时运行)
      输入电源:12-70V 直流
      保护:过压、欠压、过热、电机绕组短路(相间、相地)
      细分等级:软件可调,可配置为200-51200 步/圈之间任意偶数
      编码器分辨率:20000脉冲/圈
      速度范围:可达4800 rpm
      滤波器
     S/Q型
     数字输入噪音滤波器,模拟量输入噪音滤波器,平滑滤波器,PID滤波器,陷波器
     C型
     PID滤波器,陷波器
      非易失性存储器:配置参数存储在DSP芯片内部的FLASH中
      控制模式
     SSM23S:脉冲方向,双脉冲,正交相位脉冲,速度(振荡器,操纵杆) SCL命令
     SSM23Q:SSM23S 所有控制模式外加 Q program独立编程
     SSM23C:CANopen兼容Q program
      数字输入
     S/Q型:
     所有数字信号输入频率带宽可调
     STEP+/-:光电隔离,5-24 volt. 最大脉宽 = 250 ns,最大脉冲频率 = 2 MHz
     功能:脉冲,CW 脉冲,正交脉冲的A相,CW 限位,CW 点动,启/停 (振荡器模式),
     通用输入口
     DIR+/-:光电隔离,5-24 volt. 最大脉宽h = 250 ns,最大脉冲频率 = 2 MHz
     功能:方向,CCW 脉冲,正交脉冲的B相,CCW 限位,CCW 点动,方向 (振荡器模式),
     通用输入口
     EN+/-:光电隔离,5-24 volt. 最大脉宽 = 100 μs,最大脉冲频率 = 10 KHz
     功能:使能,报警/报错复位, 速度 1/速度 2 (振荡器模式),通用输入口
     1个数字输出:光电隔离, 30VDC(max), 最大输出100mA
     C型:
     IN1+/-:光电隔离,5-24 volt. 最大脉宽 = 250 ns,最大脉冲频率 = 2 MHz
     功能:CW 限位,CW 点动,通用输入口
     IN2+/-:光电隔离,5-24 volt. 最大脉宽h = 250 ns,最大脉冲频率 = 2 MHz
     功能:CCW 限位,CCW 点动, 通用输入口
     IN3+/-:光电隔离,5-24 volt. 最大脉宽 = 100 μs,最大脉冲频率 = 10 KHz
     功能:通用输入口
      数字输出
     OUT+/-:光电隔离,最大 30V/100 mA
     功能:报错信号,运动信号,tach信号,到位信号,刹车信号,可编程通用输出
      模拟量输入:仅S/Q型,0 - 5V AIN以GND为参考; AD分辨率:12 位
      通讯接口
     S/Q型
     RS-232, RS-485,
     C型
     CANOpen, RS-232
      环境温度:0 -40 °C (32 -104°F)(安装合适的散热器)
      湿度:最大90%,无结露
      重量
     SSM23□-2□G:850 g
     SSM23□-3□G:1200 g
      转子惯量
     SSM23□-2□G:260 g?cm2
     SSM23□-3□G:460 g?cm2
    更多内容请访问 上海安浦鸣志自动化控制设备有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=34804)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
