便携式通用圆形图表记录仪提供5种型号CTXL系列
OMEGA的CTXL系列圆形图表记录仪将简单易用的双通道圆形图表记录仪的外形及功能与直径200 mm (8")的大图表、双通道LCD显示屏集于一身。根据您的应用,CTXL可用来测量环境温度与湿度(配备探测距离高达90 m (300')(直视距离)的无线选件)、双热电偶、双过程输入或pH值/温度。 CTXL配备一个定制的LCD显示屏,不但显示两条通道的当前值,还能指示最小、最大或平均输入值。该显示屏还显示图表转速(每圈1天、7天或32天)、电池状态、上限和下限报警、键盘锁定状态以及电池寿命。 CTXL的其它功能包括触点闭合上限报警的双继电器以及用于驱动外部继电器的双下限报警电压输出。内置蜂鸣器还向用户通告报警状况。隐藏键(白色方框)能够防止对前键盘未经授权的使用,防止对记录仪设置进行更改。 CTXL拥有坚固耐用的ABS塑料外壳,不但适合工业环境,而且还特别适合其它一些环境,如博物馆、美术馆、计算机房、实验室、无尘室甚至医院。CTXL设计为既可在工作台上工作,亦可进行壁挂式安装;方便的底座转动到一旁,一个装饰性的脚撑罩将其遮挡,即可用于壁挂式安装。 每个记录仪都配备120张分类双面图表、2套记录笔、附加图表灯、通用AC适配器、4节"D"电池、RS232电缆线和适配器、软件光盘、壁挂式安装套件和操作手册。CTXL-TRH型号还配备了传感器探头和传感器夹以及1.8 m (6')探头延长电缆。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:产品介绍
200 mm (8")大标度 |
记录时间为1、7或32天 |
方便读取的双通道背光LCD显示屏 |
通过前面板可以方便地编程/操作 |
监测最小值/最大值/平均值 |
上限/下限视听报警 |
两个上限报警继电器、两个下限报警电压输出 |
带磁力安装毂的双面图表 |
台式或壁挂式安装,配备内置图表灯 |
由4节D电池或通用AC适配器供电 |
内含数据记录PC软件 |
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
