虹润 NHR-XTRM温度远传监测仪(水泥厂专用表)
2013/1/7 13:35:45
NHR-XTRM温度远传监测仪采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度物理量检测信号的显示控制,可巡回检测多路测量信号,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。 具有高亮度LCD液晶显示。 可同时测量2至4个测量点,并将各个测温回路中的温度比较以后,把最高温度的一个点作为输出。 输出回路均采用光电隔离,具有良好的抗干扰能力。 外壳使用铝合金材质,整机采用壁挂式结构(宽×高×深=110×160×60mm),安装十分简便。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:虹润
NHR-XTRM温度远传监测仪采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度物理量检测信号的显示控制,可巡回检测多路测量信号,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。 |
主要技术参数 | ||||||||||||
1、输入信号:测量通道:1~4路巡回测量 电阻:标准热电阻-- Pt100 2、输出信号:模拟量输出 DC 4~20mA (负载电阻≤500Ω) 3、特 性:测量精度:±0.2%FS字或±0.5%FS; 分 辨 率:±0.1字 显示范围:-199~200; 工作状态显示:1~4测量通道号显示 通道屏蔽与锁定功能显示 保护方式:电源欠压自动复位 工作异常自动复位 4、使用环境:环境温度 -10℃~80℃ 相对湿度 ≤90% RH 避免强腐蚀气体 供电电压 DC 24V±2V |
产品用途 | ||||||||||||
1、回转密托轮油温 2、密小齿轮油箱油温 3、生料磨进出口轴承温度 4、煤收尘器灰斗温度 5、煤粉盒温度 6、生料磨主电机绕组温度 7、生料磨主电机轴承温度 8、生料排风机电机定子温度 9、高温风机绕组温度 10、高温风机轴承温度 |
仪表外形及接线 | ||||||||||||
仪表选型 | ||||||||||||
NHR-XTRM-□-□ ① ② |
备注: | ||||||||||||
1、特殊型号和要求的,请提供相关技术参数,订货时请说明。 2、型号举例 例1:NHR-XTRM-2-10; 例2:NHR-XTRM-4-20。 |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
