西门子 IPC 677C面板工控机
用于苛刻计算、控制和可视化任务的最高系统性能 英特尔处理器:i7 核、i3 核或赛扬处理器;所有面板都是双核,部分面板还采用超线程和 Turbo Boost 技术 英特尔 BD82QM57 平台控制单元 (PCH,以前的芯片组) DDR3 1066 内存技术,最高支持 4 GB RAM 用于高性能显卡的英特尔 HD 图形媒体加速器 用于快速 PCIe 通讯卡的 PCI Express x16 插槽 高达 500GB 容量的 SATA 硬盘以及用于处理大批量数据的 NCQ (Native Command Queuing,原生指令排序) 技术
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:西门子
SIMATIC HMI IPC677C
突出特色
高工业性能
环境温度高达 50 oC
操作过程中可承受高达 1 g 的振动 / 5 g 的撞击
前端防护等级为 IP65
带不锈钢外壳、防护等级为 IP66K 的 15 寸触摸屏前端
工业上适用的前端
现代工业设计
屏幕对角线为 12 寸、15 寸 和 19 寸的触摸屏前端
屏幕对角线为 12 寸和 15 寸的键盘前端
S 和 F 键上带有 LED 灯的键盘设备
基于软件的可调背光
当运行两个操作单元时,触摸屏和键盘功能可以被锁住。
强大的工业功能和高度的灵活性
可供外部访问的 CF 卡 (闪存驱动器) 插槽
2.5 寸 SATA 电子盘 (SSD) (选件)
面板背光可通过软件调暗或关闭
2 个 PCI 插槽或 1 个 PCI 和 1 个 PCIe x16 插槽
装有 Microsoft Windows Embedded Standard 2009 操作系统 (选件) 的可进行外部访问的 CF 卡
3 个板上集成 PROFINET 接口 (选件;支持 IRT,支持 3 端口交换机,兼容 CP1616)
1 个板上集成 PROFIBUS/MPI 接口 (选件;兼容 CP5611,不占用 PC 插槽)
2 个 LAN 10/100/1000 Mbps 网口 (支持 teaming 功能的千兆 LAN 网络)
4 个高速 USB 2.0 接口
DVI-I 接口 (用于 VGA 或 DVI-D 监视器)
2 MB 后备电池供电的板上 SRAM 存储器 (带有 PROFIBUS/PROFINET 产品模块) - 用于 AC 或 DC 供电的设备
带有锁定功能的创新 RJ45 FastConnect 插头
可对进入设备的空气温度进行测量与分析
Wake-On-LAN
低功耗电源 (效率 >80%)
高系统可用性;快速调试、维护和服务
采用单层存储单元 (SLC) 架构的 32 GB 电子盘 (SSD),可实现最高的可靠性和最大的处理速度
板上集成 RAID1 (RAID 控制器不占用 PC 插槽)
满足高可靠性的 CF 卡
带有 ECC 的 DDR3 1066 SDRAM (选件)
2 MB 后备电池供电的 SRAM,其中的 128 KB 用于 WinAC RTX 应用程序
外部可访问的 CMOS 电池,操作过程中可以更换;可以通过软件查询状态
操作系统已预装好并已被激活 - 待运行状态 (通过以太网或电话保存其它必要的产品激活信息)
系统故障时,可通过提供的的恢复 DVD 快速地将硬盘内容恢复到工厂默认状态
全球范围内的服务与技术支持
高投资保护
以长期稳定性而著称的英特尔嵌入式组件构成的硬件平 台
使用寿命长达 4 到 5 年;确保在设备退出市场后的 5 年内仍有备件可用
通过 SIMATIC 组件实现系统测试
全球营销证书 (比如,cULus)
各代设备之间具有安装兼容性;软件上兼容以前的型号
应用领域
SIMATIC HMI IPC677677B/C设计用于直接在现场应用于机器设备。安装深度仅有 105/130 毫米,因此可以安装在狭窄的空间里。
IPC 既可以用于生产线也可以用于过程自动化系统。它可以安装在控制柜内、操作台上和 19 寸的柜子里,也可以安装在机架和机械臂上。
由于该设备采用带 Intel Core i 技术的双核 CPU,因此它可同时具有高性能的控制与可视化。
SIMATIC HMI IPC 是基于 PC 自动化的理想操作平台:
配有 SIMATIC WinCC flexible 软件的安装在设备近旁的基于 PC 的现场可视化设备
通过 SIMATIC WinCC 实现过程可视化的综合解决方案
通过 SIMATIC WinAC 软 PLC 实现的基于 PC 的控制
西门子提供了一整套的用于优化调节的自动化组件。
SIMATIC HMI IPC 也可与 WinCC flexible 或 WinCC 一起以 SIMATIC HMI 包的形式按折扣价格订购 (参见 SIMATIC HMI 成套系统)。
施工
SIMATIC HMI IPC677C 特点是具有一个坚固的金属安装机架 - 抗震和防振,具有很高的电磁兼容性。
基本硬件:
用于在易遭受撞击或振动的环境下进行安全操作的 PC 卡固定器
防振和抗震的硬盘驱动架
闪存驱动插槽 - 可外部访问的 CF 卡
板上集成显卡,256 MB,1600 x 1200,85 Hz,32-bit 颜色品质
接口 (安装在设备侧面):
2 个 LAN 10/100/1000 Mbps 以太网接口 (RJ45)
4 个 USB 2.0 接口
1 个 串行接口 (COM1)
2 个便于访问的、用于功能扩展的空闲插槽 (3/4-long)
设备选件 (可配置):
处理器:
Intel Core i7-610E 处理器 (2C/4T,2.53 GHz,TB,HT,VT,4 MB 高速缓存)
Intel Core i3-330E 处理器 (2C/4T,2.13 GHz,HT,VT,3 MB 高速缓存)
Intel Celeron P4505 处理器 (2C/2T,1.86 GHz,2 MB 高速缓存)
1 到 4 GB 的 主存储器,DDR3 1066
2/4 GB ECC 存储器,DDR3 1066
现场总线:
板上集成 PROFINET,支持 IRT,支持交换机,3 个 RJ45,兼容 CP1616;与后备电池一起提供的 PROFINET 板上集成 PROFIBUS/MPI,兼容 CP5611;与后备电池一起提供的 PROFIBUS 模块,板上集成 2 MB SRAM
驱动:
SATA 硬盘:250/500 GB,3.5 ";RAID1 2 x 250 GB,2.5"
SATA 电子盘 (SSD):32 GB,单层存储单元 (SLC) 架构
CF 卡驱动 (内置),代替硬盘或光驱 (不带 CF 卡)
SATA 光驱:DVD+/-RW/-RAM
用于功能扩展的空闲插槽:
2 个 PCI (175/265 mm)
1 个 PCI Express x16 (175 mm) 和 1 个 PCI (265 mm)
电源:
100-240 V AC (宽幅),50/60 Hz
24 V DC 工业电源
已预装且激活的操作系统:
Windows XP 专业版,多语言环境
Windows Embedded Standard 2009,英语环境 (保存在 8 GB CF 中)
SIMATIC PC DiagMonitor 软件 (已在使用)
SIMATIC PC Image&Partition Creator 软件 (已在使用)
适用该操作单元的设备
该操作单元适用于以下版本的设备:
12" 键盘
12.1" TFT 彩色显示器,800 x 600 像素 (SVGA)
带国际标准 PC 字符集和 36 个其它功能键 (带 LED) 的薄膜键盘以及一个集成鼠标
- 功能键上带有便于滑动插入标签的标签带
- 集成定位设备 (“手指鼠标”),IP65 防护等级设计
具有防反射涂层的钢化无机玻璃屏
12" 触摸屏
模拟电阻触摸屏
15" 键盘
15.1" TFT 彩色显示器,1024 x 768 像素 (XGA)
具有防反射涂层的钢化无机玻璃屏
15" 触摸屏
模拟电阻触摸屏
15" 触摸屏 - 不锈钢 / INOX
模拟电阻触摸屏
设计用于食品和饮料行业的不锈钢前端
依据 DIN EN 1672-2 标准开发
表面修光 (不锈钢:1.4301;修光:240 砂纸)
IP66K 防护等级的前端
无前置 USB 接口
显示器碎片防护罩
不易残留液体的完美设计轮廓
凹槽和间隙最小化;根据 DIN 42115 第二部分标准通过抗腐蚀测试的装饰箔
仅通过张力框架安装;适用于食品接触的衬垫材料 (EPDM,符合 FDA 21 CFR 177.2006)
准备为整个设备申请一个 EHEDG 认证
19" 触摸屏
19.1" TFT 彩色显示器,1280 x 1024 像素 (SXGA)
模拟电阻触摸屏
所有操作单元都配备具有最高亮度和对比度的工业级 TFT 显示器。这使设备具有优越的可读性,在不同的位置以及照明条件差的环境下都可以看清屏幕。背光设备的 MTBF 至少为 50000 小时。
该操作单元具有一个前置 USB 2.0 接口 - 用于连接外围设备,比如,鼠标或键盘。这些操作单元符合 IP65 防护等级和 NEMA 4 标准。所有操作单元也可选择不带前置 USB 接口。
6AV7892-0HE00-1AA0
SIMATIC HMI IPC677C (Panel PC)
TOUCH 15" TFT Display, 1024 x 768
with front USB interface
110/230V AC Industrial PS with Namur; Power cord China
Core i3-330E (2C/4T, 2.13 GHz, HT, VT, 3MB Cache); Profibus/MPI; 2 MB buffered SRAM;
1 GB DDR3 1066 DIMM;
250 GB HDD SATA;
DVD±R±RW
without operating System;
Without extension (SW);
2x PCI free; 2 x10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45;
4x USB V2.0 (high current); 1x serial interface (COM1)
1x Slot for Compact Flash Drive (#1)
Watchdog; Temperature/Fan monitor;
RAID Controller on board;
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
