产品选型
MOTEC SLD-C002 智能伺服驱动器
SLD-C002 是在低压智能伺服驱动器SLD 基础之上研发的定制产品,可脱离上位机通过驱动器IO 端口在脉冲和模拟量两种模式之间进行自由切换,进行位置和速度控制,切换时不会丢失编码器位置信息,转矩不会发生脉动;
产品分类:
运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:
本定制功能可以扩展到MOTEC 低压伺服和空心杯驱动器的全系列产品。
技术特点:
- 供电电压 18-80VDC;
- 额定电流 12A;
- 脉冲模式支持脉冲、方向输入信号,信号电压0~5V;
- 模拟量输入信号范围:±10V 差分信号,10V 对应的最大速度可通过上位机设置;
- 通过第6 个输入口控制操作模式的切换;
- 驱动器在脉冲和模拟量两种模式之间切换时,电机编码器的位置信息不会清除,切换
过程中电机可以始终处于使能状态,不会发生转矩脉动;
- 模拟量输入信号的死区电压可通过上位机设置;
- 脉冲模式的电子齿轮比可以通过上位机设置;
- 所有数字输入输出端口均为光耦隔离;
- 具备RS232、RS485 总线接口(CAN 可选),总线与驱动器电气隔离;
MOTEC 可定制型三相混合式步进
松下(Panasonic) 全系列交流伺服
英国TRIO MC302X多轴运动控制器
英国TRIO EURO205X系列多轴运动控制器
英国TRIO MC206X系列多轴运动控制器
