DATA系列简易数传电台/TRX系列通用数传模块
WDS1510(MDS EL7051)型 130-174MHz
WDS2510(MDS EL7052)型 220-240MHz
WDS4510(MDS EL7054)型 330-512MHz
WDS9510(MDS EL7059)型 800-960MHz
TRM/TRS/TRA400型 410-470MHz
TRM/TRS/TRA230型 220-240MHz
性能特点
高质量、高性能、低价位
尺寸小便于OEM集成
空中9.6/19.2kbps数据吞吐量,数据直接启动发射,透明数据传输
低功耗,休眠模式,可用太阳能电池供电,温度及电源适应范围大
载波检测信号供载波碰撞检测使用
电脑超级终端设置电台参数
主要应用
石油天然气生产,管线监控
煤气配送,热网监控
水源井、自来水及废水处理监控系统
电力调度,配网自动化,负荷控制
GPS定位系统,移动数据传输
地震、气象、环保及城市灯光控制
铁路、交通、安防数据传输控制系统
冶金、化工及工业自动化过程控制
金融、彩票销售系统
港口/码头调度自动化,机场调度
无人机(UAV)、无人车(UGV)、无人船(UMV)测控,机器人控制数据链
DATA数传电台
DATA系列数传电台是为点对点或点对多点专网及其他遥测、遥信、遥控系统设计的超值数传电台。覆盖频率范围130-174MHz,220-240MHz,330-512MHz。它有两款设计,没有机壳的集成版和有机壳的整机。集成板可以直接与RTU,PLC,智能仪表或彩票终端集成在一起。有铸铝机壳的整机可以接上电源、天线和数据终端一起使用。
DATA数传电台的设计可以帮助你减少通信系统的费用,功耗低,射频接头小,价格便宜。当集成在智能仪表内时,仅需8VDC电压。
DATA电台符合一级,一类电子内部设备安全标准。
集成板数传模块
集成板数传电台的尺寸约120mmX98mm。带有TNC射频接头,TTL或RS-232/485接口,DB-25孔接头。
集成板数传模块通过了安全标准检测,有射频屏蔽,它可以直接插入其它装置内作内部电台用,可以和其它产品紧密集成在一起。用RTU的处理器可以得到电台参数,可以进行整体网管,包括电台参数的设置、诊断和管理。指示灯显示运行状态。
下列机型可以提供:
RS-232板:10-30VDC电源供电
TTL板:8VDC电源供电
TT转RS-485板,10-30VDC电源供
整机数传电台
整机数传电台是由集成板加上压铸的铝壳组成,功率有2瓦或25瓦,接口有RS-232或RS-485两种。
