华夏盛iNET系列跳频网络电台
iNET跳频网络电台是一个远距离,高速工业级的无线网络解决方案。iNET电台可以把用户的关键业务信息通过以太网或一个串口网关连接到公司的企业网上。
产品分类:物联网 无线通信 网络层 无线通信产品
品牌:华夏盛
iNET系列跳频网络电台
iNET300型 336-344MHz
iNET900型 902-928MHz
性能特点
远距离:100公里以上
高速率:1Mbps
同时处理多种协议,多种应用,多个用户
同时支持以太网口和串口:把现有的串口网络转换到IP网络上
在恶劣环境下正常工作,符合UL标准一级二类
工业级的IP/Ethernet网关
安全可靠:多级安全保护,无法窃听和非法接入
立即安装开通:无需申请频点
即插即用:标准配置,不需设置
提供双机热备冗余配置
提供网管系统
主要应用
长距离高速无线工业以太网
用作串口网络,传统网络或其他设备的IP网关
互联网语音,图像
车载移动终端无线互联网接入,视频接入
全方位无线解决方案:工业级高品质无线通信
在过去的二十年的时间里,华夏盛公司的工业级,高可靠性,关键性的无线网络解决方案,广泛应用于世界各地的公网和专网系统。近100万台电台在110多个国家已经安装使用。需要申请频点和不需要申请频点的产品广泛应用于数据采集和监控,公安,电信,金融在线交易系统。
iNET网络电台
iNET网络电台是一个远距离,高速工业级的无线网络解决方案。iNET电台可以把用户的关键业务信息通过以太网或一个串口网管连接到公司的企业网上。例如石油天然气井,压力站,储存罐,计量表的关键数据,产生效益的数据。支持车载移动终端无线互联网接入,视频接入。
iNET网络电台有以下三种规格
接入点/远端双网关— 提供以太网口和串口联接,可软件任意设置为接入点或远端双网关。
远端串口网关—提供两个串口,可实现串口网络到IP网络的转接。
远端以太网桥—提供以太网口,允许联接多个终端设备。iNET网络电台运用先进的跳频扩频技术,无需申请频率,336-344/902-928MHz。传输距离可达100公里。互联网通信可达速率1024kbps。UL标准一级二类恶劣使用环境及扩展的温度范围。
为什么要用iNET无线解决方案?
同类工业级产品中传输最远。
长久使用—开放式的标准结构,可升级的软件,保证用户的投资可长久利用。
核心网管系统—它采用独立的Java应用平台,它的集中式SNMP网管服务器,与各种应用是独立的,并集成了多种用户平台。
安全可靠的无线系统—多级安全保护,包括300/900兆跳频扩频物理层保护,WEP128为密匙,由接入点访问列表准入,远端电台访问列表准入。
灵活的无线系统—iNET电台同时支持多个用户,多种应用,多种协议。
概 述
空中速率:256/512kbps(iNET300)
512/1024kbps(iNET900)
1200-115200bps串口,可设置
频 段:336-344MHz(iNET300),902-928MHz(iNET900)
扩频方式:跳频扩频
传输距离: 256kbps512kbps1Mbps
最大固定传输距离 200公里100公里50公里
一般固定传输距离 100公里50公里30公里
一般移动传输距离(停车) 30公里20公里10公里
一般移动传输距离(移动) 20公里10公里6公里
运行模式:
接入点/远端双网关—提供以太网口和串口联接。
远端串口网关—提供2个串口。
电 台
载波功率:1-5/5-25W(iNET300),0.1-1/1-15W(iNET900)
输出阻抗:50欧姆
占用带宽:316KHz(iNET300),600KHz(iNET900)
调制方式:CPFSK
接收灵敏度: iNET300 iNET900
(<1x10-6BER) -101dBm@256kbps-97dBm@512kbps
-97dBm@512kbps-92dBm@1Mbps
物理接口
以 太 网:Ethernet10BaseT,RJ-45
串 口:RS-232/485,DB-9F,DCE
RS-232/485,DB-9M,DCE/DTE
天 线:TNC母头
指 示 灯:Lan,Com1,Com2,Power,Link
通信协议
天 线:CSMA/CA载波侦听多路访问/冲突回避
以 太 网:IEEE 802.3.Spanning Tree(Bridging).
IP(DHCP,ICMP,UDP,TCP,ARP)
串 口:异步,支持多点协议,包括Modbus,DNP.3,DF1,BSAP
专用协议:EtherNet/IP,Modbus/TCP
网 管
HTTP(embedded web server)
SNMPv1/v2/v3,MIB II,Enterprise MIB
基于菜单的交互界面/串口文本终端
MDS NETview
使用环境
温度范围:-40℃ to +70℃
湿度范围:95%@40 ℃非冷凝
输入电压:10.5-16VDC(iNET300 5/25W,iNET900 15W)
10.5-30VDC(iNET900 1W),典型13.8VDC
功耗(13.8V):发射功率 25W 5W 1W
电流 5A 1.2A 500mA
冲击振动:美国军标MIL STD 202F,810E,202D
物理特性
机 壳:铸铝
尺 寸:3.15x20.7x11.2cm(iNET300)
3.15x17.2x11.2cm(iNET900)
2.15x19.7x10.1cm(iNET300单板)
2.15x15.2x10.1cm(iNET900单板)
重 量:908/750克(iNET300/900)
165/134克(iNET300/900单板)
安装选择:平面安装支板,导轨,19英寸机架
双机热备选件 机箱:安装机架2U高度
尺寸:8.9x48.3x35.6cm
重量:7.6公斤(含电台)
机构认证
FCC Part 15.247(DTS)
UL/CSA
IC
中国工信部无线电管理局电台入网型号核准代码:
2012FP2203
华夏盛NBMesh系列窄带自组网电台
华夏盛MimoMesh系列宽带自组网电台
华夏盛 多串口复接复分模块/点对多点地址编码模块
华夏盛 数话同传手持机(车载台、数字话咪、通用声码器)
华夏盛 工业无线远程开关量&模拟量&遥控器
