德夫尔Defuro 中感应距离系列接近开关
2013/1/11 11:30:34
该系列比通系列感应距离大约长一倍,便于安装调试,成本比普通系列略高,如果使用普通系列感觉距离短一点,那么用该系列是最合适的。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:德夫尔
特 点: | 该系列比通系列感应距离大约长一倍,便于安装调试,成本比普通系列略高,如果使用普通系列感觉距离短一点,那么用该系列是最合适的。 | |||||||||||
点击右键下载详细参数 | ||||||||||||
图 片 | ||||||||||||
外 径 | φ6.5 | M8 | M12 | M18 | M30 | |||||||
安装方式 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 | ||
感应距离 | 2mm | 4mm | 2mm | 4mm | 4mm | 8mm | 8mm | 16mm | 16mm | 25mm | ||
工作电压 | 10-30VDC | |||||||||||
开关频率 | 2KHZ | 1KHZ | 2KHZ | 1KHZ | 1KHZ | 500HZ | 500HZ | 150HZ | 150HZ | 100HZ | ||
防护等级 | IP67 | |||||||||||
工作温度 | -25℃--70℃ | |||||||||||
短路保护 | 有 | |||||||||||
过载电流 | 220mA | |||||||||||
输出方式 | NPN、PNP,常开、常闭 | |||||||||||
连接方式 | 接插头式;直接出线式 |
如何用java编程与传感器通信
德夫尔受邀参加首次世界传感器大会
买房买高层的都看一看,高层灭火有多难?
堪比金庸的武林绝学!限位开关太神奇!
德夫尔助力全球智慧农业、智慧畜牧业发展
