虹润仪表 5200系列双回路数字显示控制仪
2013/1/12 8:47:30
NHR5200系列双回路数字显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。双路输入,双屏LED数码显示,且带有光柱模拟指示功能(0~100%)。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:虹润
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR5200系列双回路数字显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。 双路输入,双屏LED数码显示,且带有光柱模拟指示功能(0~100%)。 仪表可选择数学运算功能,有加(减)、乘、除三种运算模型。 具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。 热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。 具备“上下限报警”、“延时报警”、“断线报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示。 具有电压、电流变送输出信号可选。 支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。 仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。 带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 具备多种外形尺寸及样式供用户选择。 参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。
仪表选型 NHR-5200□-□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
2、规格尺寸为F型的仪表不带RS232C打印接口 3、规格尺寸为D、E型的仪表,接线端子25~36间如有带报警功能,继电器触点容量为AC125V/0.5A、 DC24V/0.5A,其它规格尺寸的仪表继电器触点容量为AC220V/2A、DC24V/2A。 4、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5200A-55/55-0/0/4/X/2P(24/24)-A 例2:NHR-5200C-27/27-0/X/X/D1/X-A-Q(加法运算)。 |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
