苏州迅鹏 SPB-XSL8/8路温度巡检仪
苏州迅鹏SPB-XSL8/8路温度巡检仪8通道,2点公用报警
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏SPB-XSL8/8路温度巡检仪系列简介及说明
适用于多点温度、压力、液位的测量、报警、记录。
①5~80通道,基本误差优于±0.2%F·S
② 可输入热电阻、热电偶、直流电流、直流电压等
③ 铝合金外壳,进口优质接线端子
④ 各输入通道均带浪涌、过压保护
⑤ 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
⑥ 外形尺寸:160×84(横/竖),160×160,318×104
⑦ 仪表电源220V AC,(9~30)V DC
苏州迅鹏SPB-XSL8/8路温度巡检仪基本配置
8通道,2点公用报警
苏州迅鹏SPB-XSL8/8路温度巡检仪扩展功能
①每增加一个通道
②扩展2点公用报警
③扩展控制单元(面板尺寸:160×80),最多32点(用2个控制单元)
④通讯接口:RS 232或RS 485
⑤打印机接口(不含打印机单元)
⑥台式机箱(32通道以上):160×160,318×108
苏州迅鹏SPB-XSL8/8路温度巡检仪产品特点
·误差小于0.2%F.S,自校准和人工校准功能。克服长时间使用和环境温度变化引起的误差
·多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高
·丰富的软件功能及方便的操作界面
·完善的网络通讯功能;与计算机进行高速、高效的双向数据交换具备远程调试、诊断、数据采集能力
·良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能要求
内容 |
代码及说明 |
SPB-XSL |
8通道,2点公共报警 |
外形尺寸 |
A- |
横式160×84×182﹙W×H×L) |
B- |
竖式84×160×182﹙W×H×L) |
C- |
方形160×160×182﹙W×H×L) |
D1- |
台式,318×104×300 |
D2- |
盘装,318×104×300 |
通道数 |
尺寸为A,B的仪表最多32通道;尺寸为C、D的仪表最多80通道 |
输入信号 (其他输入信号,订货时说明) |
R |
全部通道均为热电阻,仪表内装的分度号包括:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 |
E |
全部通道均为热电偶,仪表内装的分度号包括:K、S、R、B、N、E、J、T |
B |
全部通道均为4mA~20mA或1V~5V,0V~5V等电流、电压信号,需在订货时明确电流、电压信号的输入通道 |
X |
输入为热电阻、热电偶混用 |
L |
输入为热电阻,热电偶,4mA~20mA,1V~5V,0V~5V混用。需在订货时明确电流、电压信号的输入通道 |
通讯接口(独立供电,全隔离) |
S0 |
无通讯接口 |
S1 |
RS-232接口 |
S2 |
RS-485接口 |
打印功能(带硬件时钟) |
P1 |
打印接口 |
P2 |
一体化打印接口(仅限于D型仪表) |
仪表电源 |
V0 |
85V AC~265V AC |
V1 |
12V DC~36V DC |
扩展报警功能 |
T |
T:表示有扩展报警功能,将标准2点扩为4点,没有可省略 |
非标准功能 |
N |
N:表示非标功能 |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
Q Q:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
