兆越通讯:ME-M4000 RS232/485自愈环串口光端机
ME-M4000系列自愈环串口光端机在一根光纤上提供多条全双工信道。每台设备提供1/4/8个RS232/485/422端口。允许1/4/8对RS232/422/485设备同时在不同的光环节点上进行点对点全双工通信。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:兆越
ME-M4000系列自愈环串口光端机在一根光纤上提供多条全双工信道。每台设备提供1/4/8个RS232/485/422端口。允许1/4/8对RS232/422/485设备同时在不同的光环节点上进行点对点全双工通信。在同一信道上的设备数量不受限制。设备采用全透明的传输方式,因此兼容任何格式的通信协议或数据格式。同时能提供0-115.2Kbps之间任意通信速率。设备的任一信道均可工作在RS232/485/422总线方式。在RS485信道上,任一节点的RS485都可工作在主站模式。
ME-M4000系列自愈环串口光端机有两对单模或多模光收发模块,它构成双环自愈式光纤环网,尤其适用于配网自动化、继电保护、数据采集、监控等有着高可靠性要求的工作系统当中。光纤环路采用主环和备环两种,设备平时只有主环工作,备环处于备份状态。当主环上某处光纤断裂或某节点发生故障时,其相邻节点的主环、备环自动切换工作,此时,网络仍是一个闭路工作环,通信链路保持畅通,同时告警灯和网管软件自动吿警。等故障点链路恢复后,备环回到备份状态。这种极大的提高了光纤通信网络安全可靠性。另外,该设备的组网方式也多种多样,除自愈式光纤环网外,还可组成分布总线中继式光纤网,即应用光纤链路作为总线,从头到尾,将处于不同跨度区域内的各节点联成一条总线组网。
ME-M4000系列自愈环串口光端机的元器件严格按照工业级以上标准进行选型,能满足各种工业环境下的高可靠性通信。能有效避免因不同节点地电位不同引起的设备烧毁和电磁干扰,可安全工作在要求防爆的环境中。目前已广泛应用在我国的电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、监控系统等各行业。
功能特性:
l 支持点对点或环路(点对多点)连接
l 2路光口可做自愈环,保证通信正常
l RS232接口通讯速率300~115200bps,RS422或RS485接口通讯速率高
l 支持主从工作模式,从模式可作为中继器使用
l 工业级光电器件提供良好的光电特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
产品规格
接口
l RS232/485接口:1、4、8路RS232/485通讯接口
l 光纤接口:2个100Base-FX光纤接口
电源
l 输入电压:AC/DC85~265V, DC12V/24V/48V可选
l 接线方式:6位绿色端子
l 最大功率:2.16W
LED指示灯
l P1、P2:电源指示
l ALINK:端口数据传输状态指示
l BLINK:端口数据传输状态指示
机械特性
l 外壳:铝制外壳
l 防护等级:IP30
l 外形尺寸(W x H x D):43x121x86.5mm
l 净重:0.6Kg
l 安装方式:卡轨式安装、壁挂式安装
环境
l 工作温度:-10~70℃
l 宽温温度:-40~75℃
l 储存温度:-40~80℃
l 相对湿度:5%~95%(无凝露)
质保期
l 5年
订货信息:
标准型号
产品型号 |
规格说明 |
ME-M4000-R-M |
1路RS232/485串口,2路环网100M多模SC/ST/FC光口,多节点自愈型 |
ME-M4000-R-S |
1路RS232/485串口,2路环网100M单模SC/ST/FC光口,多节点自愈型 |
ME-M4000-R4-M |
4路232/485串口,2路环网100M多模SC/ST/FC光口,支持冗余保护,倒换时间20ms |
ME-M4000-R4-S |
4路232/485串口,2路环网100M单模SC/ST/FC光口,支持冗余保护,倒换时间20ms |
ME-M4000-R8-M |
8路232/485串口,支持1路公务电话,支持网管系统,2路环网100M多模SC/ST/FC光口,支持冗余保护,倒换时间20ms |
ME-M4000-R8-S |
8路232/485串口,支持1路公务电话,支持网管系统,2路环网100M单模SC/ST/FC光口,支持冗余保护,倒换时间20ms |
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼)
延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动)
【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588)
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
工业首100G ,通信新领航
