温度和湿度变送器
通过网络浏览器观测气压、温度和湿度 OMEGA® iBTHX变送器可让用户无需任何专用软件,只需使用网络浏览器,便可通过以太网或互联网观测并记录气压、温度、相对湿度及露点。 iBTHX通过动态网页显示实时读数;显示气压、温度与湿度的图表;或以标准数据格式记录数据,以供Excel或Visual Basic等电子表格或数据采集程序使用。 网页上的虚拟图表是可通过局域网或互联网实时查看的JAVA™小程序。有了iBTHX,用户无需再花费时间与金钱去学习专用软件程序来记录数据或绘制数据变化曲线图
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
• | 虚拟图表记录器 |
• | Web服务器 |
• | 精确读数 |
• | 电子邮件报警 |
• | 数据记录 |
• | 无需专用软件 |
通过网络浏览器观测气压、温度和湿度
网页上的虚拟图表是可通过局域网或互联网实时查看的JAVA™小程序。有了iBTHX,用户无需再花费时间与金钱去学习专用软件程序来记录数据或绘制数据变化曲线图。
规格:
气压(B)
精度/量程: ±2.0 mbar/0 ~ 1100 mbar (0 ~ 110 kPa)
分辨率: 0.1 mbar
相对湿度(H)
精度/量程:
10 ~ 90%: ±2%
0 ~ 10%和90 ~ 100%: ±3%
滞后: ±1% RH
非线性: ±3%
响应时间: 4 s (63%,在缓慢流动的空气中)
重复性: ±0.1%
分辨率: 0.03%,12位
温度(T)
精度/量程*:
棒形探头: ±0.8°C @ 20°C(±1.5°F @ 68°F),0 ~ 70°C时为±1°C(32 ~ 158°F时为±2°F)
工业探头: ±0.8°C @ 20°C(±1.5°F @ 68°F),-40 ~ 110°C时为±1°C (-40 ~ 230°F时为±2°F),110 ~ 125°C时为±2°C(230 ~ 257°F时为±3.6°F)
响应时间: 5 s(63%,在缓慢流动的空气中)
重复性: ±0.1°C
分辨率: 0.01°C,14位
探头物理尺寸
棒形探头: 19(直径)x 159 mm(长)(0.75 x 6.25")
带DB9接头的电缆:
长度: 152 mm (6")
工作温度: 0 ~ 80°C (32 ~ 176°F)
工业探头: 137(长)x 16 mm(直径) (5 x 0.63")
带DB9或剥皮线头的电缆:
长度: 3 m (10')
工作温度: 0 ~ 105°C (32 ~ 221°F)
以太网: 10 Base-T (RJ45)
支持的协议: TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP和Telnet
指示器(LED): 网络活动、网络连接、传送和接收/诊断
显示(iBTX-M): LCD,16位,6 mm(0.23")
存储器: 512 KB闪存,16 KB SRAM
存储器数据闪存卡(iBTX-M): 2MB,记录间隔时间为10秒时可储存数据2个月,或者间隔时间为1分钟时为1年
继电器输出(iBTX-M): 2个继电器,1.5 A @ 30 Vdc
管理: 通过嵌入式Web服务器对装置进行配置和监控
软件: 固件可升级,包括用于在可定义时间间隔内自动记录数据的Excel程序;可与所有的Windows操作系统相兼容。
嵌入式Web服务器: 在可定义时间间隔内提供含有实时数据和现场更新图表的网页。
输入:
iBTHX-W、iBTX-M: 9 ~ 12 Vdc
iBTHX-D: 10 ~ 32 Vdc
标称输出: 9 Vdc@ 0.5 A
输入(iBTHX-W、iBTX-M): 100 ~ 240 Vac,50/60 Hz(内含)
开关式电源(iBTHX-D): 单独销售(iDRN-PS-1000)
功耗: 最大为2.5 W
电池(iBTX-M): 9V碱性电池(内含)
工作温度: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
储存温度: -40 ~ 125°C (-40 ~ 257°F)
材质:
iBTX/iBTHX-W: 法兰安装式金属外壳
iBTX-M: 支架安装式金属外壳
iBTX/iBTHX-D: DIN导轨安装式聚碳酸酯外壳
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
