上海览钰 铸铁防结露蝶阀 D371X
防结露蝶阀,驱动方式可选用手动、蜗轮、气动、电动,连接方式可选用法兰、对夹,结构形式可选用中线式,密封结构可选用软密封,压力范围PN0.1-2.5Mpa,公称通径为DN50-300mm,材质可选用铝合金。由于阀门的使用范围非常的广泛,同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配。
产品分类:执行机构 仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
产品详情
防结露蝶阀结构特点:
1、阀体,扭矩小,使用安装方便,适用于空调、工业水处理设备,有很强的防结露功能。铝合金压铸阀体,杜绝锈蚀。
F500系列蝶阀在防止结露方面发挥超群的功能。利用多年积累的技术和经验开发的独特的多层次渐近接触式阀座,以及综合其它多项技术的F500系列蝶阀正在越来越多的领域替代其它阀门,具有施工简单、使用寿命长的特点。
2、优异持久的密封性能,独有的多层次渐进接触式阀座设计,使阀板在关闭过程中逐渐接触阀座,在保证良好的密封性能的同时,减少不必要的扭矩,从而延长阀座的使用寿命。
3、扭矩减小实现了驱动装置的轻量化和小型化
4、独有的阀杆密封环防止流体泄漏
5、不同材质的阀座,适应不同工况,具有良好的防腐和密封性能
6、球形阀板运动轨迹使得阀门转动灵活自如,阀板是按一个完整的球形加工而成,密封面的每一部分都是球面的一部分,即使是阀板的上、下顶端处的轴向密封面处也不例外,这样的密封面在密封时,尽管有了接触,却是相当平滑的,所以力矩减小了,密封性能改善了,特别是轴向密封处的磨擦减小了,采用这一技术的阀座寿命增加了三倍。
感谢您访问我公司的网站★http://www.lanyush.com★,这里有更多的产品有您选择,如有任何疑问.您可以致电13122042912服务热线,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
上海览钰 D943H-2.5C/6C DN5500、D943H-6 C DN6000大口径硬密封法兰蝶阀
上海览钰 三偏心多层次硬密封蝶阀 D343H
上海览钰 封闭式电动插板阀
上海览钰 重锺式液控缓闭止回蝶阀
上海览钰 调压阀组
